Scotte 10kw - kedelshunt
Flexmaster
Tilmeldt: 24 okt 2013 09:09
Indlæg af Flexmaster » 24 okt 2013 09:35
Hej med jer! :)
Står for at skulle sætte min nye Scotte 10kw op i den kommende uge, og er blevet lidt i tvivl om udformningen af min kedelshunt. Eftersom garantien ryger hvis ikke returvandet holdes på ca 60 grader, vil jeg jo gerne have styr på dette!
På det gamle fyr (KL Stoker) havde jeg etableret en kedelshunt, hvor blanderen var en ESBE 3-vejs manuel ventil. Umiddelbart tænkte jeg bare at bruge denne igen, men eftersom Scotten jo er modulerene - vil det nok blive ret svært at ramme den høje, stabile returtemperatur tænker jeg.
Men hvad skal jeg så have? Har en 3/4" shuntventil liggende (http://www.hedestoker.dk/?item=3965), men min resterende rørføring i fyrrummet er udført i 1". Vil det så ikke være en dårlig ide at udføre shunten mellem frem- og returløb i 3/4"?
Pumpen regner jeg med at have siddende på returløbet, mellem shunten og fyret.
Håber nogen kan af-mystificere det hele for mig :)
Tak!
Flemming
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 24 okt 2013 09:51
Du kan fint anvende den shunt fra Hedstoker.
Ingen problemer i det, og den skal bare stå på mindst 55 gr.
Flexmaster
Indlæg af Flexmaster » 24 okt 2013 09:59
Hej Michael,
Super - og det betyder ikke det store at shuntforbindelsen "kun" bliver udført i 3/4" når resten er 1" ?
Indlæg af pille bruger » 24 okt 2013 10:05
Flexmaster skrev:Hej Michael,
Det er uden betydning, at shunten kun er i 3/4.
Flexmaster
Indlæg af Flexmaster » 24 okt 2013 10:19
Perfekt - mange tak! :)
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 24 okt 2013 10:43
Jeg har et setup præcis som du beskriver med 1" rør og 3/4" shuntventilen, samt pumpe på retur indenfor kredsen. Det virker helt fint, men forbered dig på at din retur temp vil svinge noget alligevel, for termostaten er ikke super hurtig til at reagere.
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael » 24 okt 2013 11:03
En god beskrivelse af returshuntventiler og deres virkemåder : http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf se side 8 - 9
Måske en mulighed: http://sortvvs.dk/search/?q=tvm-h
Venligst Michael
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 24 okt 2013 17:36
Husk at shunten kun blander vandet, så den skal ikke levere fuldt flow.
Ventilen er helt sikkert mindre i lysningen end det 3/4" rør, så ventilen og ikke rørene er flaskehalsen.
Min installation er PT. i 3/4" rør og de flytter 1,8m3/h og det giver ca. 22Kw og dit fyr er 10kW.
Så du behøver "overhovedet" ikke tænke på om det er et problem, for det er det ikke icon_cheesygrin.gif
Mvh. Sophus
