Fejloptænding 10.0463
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 27 okt 2013 12:54
Slamberten skrev:Hvori ligger sammenhængen, mellem at der på to optændinger kan ligge så stor forskel ved brug af de samme piller??
En optænding tager 4 min og 23 sek, :great:
Den næste lykkedes hverken ved optændingsforsøg 1 eller 2.... :|
Begge naturligvis med samme indstilliger, piller osv.
Det kan da ikke passe at pillerne skal have skylden her - lyder det ikke som en temmelig stor juleand... :)
Prøv, så ved du om du tænder op.
Der sker jo ikke noget ved at sætte tiden til 15 min, for tænder den op på 22 sek, så går den jo i drift.
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten » 28 okt 2013 00:36
Det har du helt ret i, og det prøver jeg.
Det er lidt svært at fejlfinde, når det er fruen som skal guides igennem det hele.
Om ikke andet så må hun lukke fyret ned, tænde op i brændeovnen og aktivere elpatronen i vvb til jeg kommer hjem igen. Det er jo heldigvis ikke frostvejr endnu :great:
