Fejloptænding 10.0463
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlægaf Slamberten » 24 okt 2013 02:58
Efter lidt gransken på stokercloud.dk samt læsning på forskellige forummer, er jeg ved at tro at jeg ikke er den eneste som oplever fejloptændinger efter at have skiftet til 10.0463.
- Piller er afvejet 3 gange - gennemsnitlig afvejning indtastet.
- Eltænder kontrolleret
- ny fotocelle monteret
- kedel renset - brænder kontrolleret for korrekt tilspænding
- skorsten renset, trækstab indstillet på 10 Pa
- ingen unormal smuld i piller
- ekstern snegl kører som normalt og den rigtige vej.
- intern snegl kører som normalt og den rigtige vej.
- Der kommer piller til den interne snegl, og frem på herden.
- pillemængde indtastet til optænding 40 gram ( mere end rigeligt!)
Hvad gør jeg forkert, og hvordan undgår jeg dette problem for fremtiden.
Problemet er opstået 2-3 gange efter opdatering til 10.0463 - der var overhovedet ingen problemer med 10.045 eller nogen af de andre tidligere versioner. Har aldrig bøvlet så meget med fejloptændinger.....
Når alarmen opstår, så ligger der uforbrændte piller på herden, og de ser ikke svedne eller forbrændte ud. Alligevel så kan jeg se at eltænderen trækker ca 250 w ( har bi-måler monteret på fyret, samt undertavle).
Pt. er styringen ikke koblet op på stokercloud, men bliver det nok sidst på dagen.
Alle gode råd modtages rigtig gerne!
Pt. er jeg selvfølgelig på job i udlandet, og fruen er overladt problemstillingen. træææææls situation :roll:
Slettet 15549
Indlægaf Slettet 15549 » 24 okt 2013 05:43
Slamberten skrev:Efter lidt gransken på stokercloud.dk samt læsning på forskellige forummer, er jeg ved at tro at jeg ikke er den eneste som oplever fejloptændinger efter at have skiftet til 10.0463.
Der er i version 10.0463 ændret på hvor mange lux lysfølereren skal se før den går i drift fra 3 til 5 det lyder dog utroligt hvis det skulle være det
Er din luxmåler stabil eller svinger den meget?
Ellers skulle du måske sætte følsomheden på luxmåler op det kan gøres i menuen eltænder
Hvad er dine indstillinger på eltænder?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlægaf HR LUCCA » 24 okt 2013 08:22
Det ér ikke sådan at din lux måler ser lys før der er ild i piller , feks hvis du har et klar smelteslange på så der kan komme lidt lys ned igennem rør , se om den feks skriver 3 lux ved optænding men der ingen ild er i pillerne ,det kan være at lux måleren er mere følsom .
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 24 okt 2013 11:03
Tjek dine indstillinger. Da jeg opdaterede til 10.0463 blev mange af mine indstillinger 0 stillet til standard.n Bla optænding og 10-50-100% blæs + min. effekt blev ændret.
Nu er du jo desværre ikke hjemme elllers ville du kunne se i loggen på styringen hvad den har stillet på.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Slamberten
Indlægaf Slamberten » 24 okt 2013 12:35
Luxvisningen er der intet galt med - ny er monteret blot for en sikkerheds skyld. Lyses der direkte på denne, så farer tallet op på 100 lux - samt stabil måling.
Luxfølsomheden står på lav i styringen.
Ingen klar smelteslange, og ej heller lux-visning før der er ild ( dette har jeg også bøvlet med før).
Eltænder trækker 100 % effekt
Forvarmer i 85 sek.
Blæserindstillinger er de samme som altid.
Lamborg@
Dette blev jeg også lidt overrasket over, men det er der styr på. Har konsekvent taget billeder af alle "gamle" skærm billeder, og rettet til derefter.
Liiiidt underligt problem det her.
Jeg ved mere i aften, da en kammerat kører et smut forbi og hjælper konen.
Foreløbig tak for hjælpen.
lamborg
Indlægaf lamborg » 24 okt 2013 13:43
Ja nulstilling snød også mig og jeg kunne da ikke huske noget men heldigvis står det jo i loggen var der er ændret :-)
Ja så er det lidt underligt og man skulle jo næsten synes det hænger sammen med opdateringen da det ikke var der før du opdaterede ? Men jeg er blank med mindre det er eltænderen der er ved at være slap i klovene :-)
Claus
Slettet 15549
Indlægaf Slettet 15549 » 24 okt 2013 14:18
Slamberten skrev:Luxvisningen er der intet galt med - ny er monteret blot for en sikkerheds skyld. Lyses der direkte på denne, så farer tallet op på 100 lux - samt stabil måling.
Forvarmer i 85 sek.
Lamborg@
Hvad er så de sædvanlige blæser indstillinger?
Slamberten
Indlægaf Slamberten » 26 okt 2013 05:20
Så har hun fået lidt hjælp derhjemme, og de fik også liv i fyret.
Han kontrollerede det hele, og alt så fint uf faktisk.
- Eltænder virker ( ny er så monteret blot for en sikkerheds skyld)
- Der kommer fint piller frem på herden
Dog er fyret meget lang tid om at starte op (ca. 10 minutter med spritny eltænder)
Indstillinger er som følger (sakset fra stokercloud)
Piller til eltænding 45
Start puls eltænder 100
Belastning eltænding 100
Blæser start 7
Blæser midt 8 ( nu forsøgt ændret fra 10)
Blæser stop 9 ( nu forsøgt ændret fra 12)
Max. tid eltænding 13
Røgsuger hastighed 50
Korrektion v. eltænding 100 (hvad har I andre her)
Det skal tilføjes at "normale" blæser indstillinger er:
10% : 6
50% : 9
100% : 13
Hvor nedbringer jeg nemmest optændingstiden, og hvorfor er den pludselig blevet så lang?
Intet er foretaget/just. udover opdateringen.
På forhånd tak for hjælpen.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 26 okt 2013 07:15
Hvilken kedel - version styring og hvilken blæser der der tale om ?
Slamberten
Indlægaf Slamberten » 26 okt 2013 10:20
Det er en dor 16, version 10.0463 dog kan jeg ikke huske blæseren i hovedet, men den er noget større end de nye, deraf de lave blæsertal...
Nu har den lige lavet varmt vand, der var optændingstiden reduceret til 8 min. så vi er på vej i den rigtige retning....
