Antal optændinger/døgn
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 23 okt 2013 17:19
Hvordan ser i hvor mange optændinger i har pr døgn, er det under den graf med temp på kedelen, hvor man kan bladre tilbage over det sidste døgn også tælle antal optændinger ?
Jeg kan se som mit kører nu har jeg 20-22 optændinger på døgn, jeg ved ikke helt om det er et problem, det er i hvert fald ikke et problem p pille fobruget, jeg bruger lige nu 5-7kg pr/døgn over de sidste 14 dages tid, da jeg lige tænde for gulvvarmen åd den lige 20kg på første døgn.
Min far har lige fået et scotte fyr med en V7 styring, og kan se det jo prøver at holde sig igang konstant istedet for at slukke(dog med konstante fejl for ingen lys)
, så det er bare en helt anden stategi for styring af fyret, jeg tror godtnok jeg skal lave varme i indkørslen for at mit ville kunne holde sig igang på de 4.8kwh det kan modulere ned på.
Men hvor mange gange starter jeres pr døgn ??
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 okt 2013 20:02
er lige med på en lytter her :)
Denmark
Indlæg af Denmark » 24 okt 2013 20:05
Afg jeg har så lige talt mine optændinger igen og den ligger på mellem 10-13 pr/døgn lige nu
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 24 okt 2013 20:10
Din far skal sætte min ydelsen op under menu snegl , så skriver den ikke ingen lys , der er også en opdatering til V7 styringen så lys føleren kan stilles :)
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 24 okt 2013 20:45
Denmark skrev:Afg jeg har så lige talt mine optændinger igen og den ligger på mellem 10-13 pr/døgn lige nu
Min ligger på 8
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
moblu
Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
Brændsel: Træpiller 6 m.m.
Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
Årligt forbrug: 3,6 ton
Geografisk sted: Egebjerg Horsens
Indlæg af moblu » 25 okt 2013 13:28
Min ligger på 8-10
Blacksmith
Tilmeldt: 14 sep 2013 23:39
Indlæg af Blacksmith » 27 okt 2013 22:14
Stopper almindeligvis kun for at rense hver 4 time.
Ellers kører det modulerende til 800 l akkutank -
Er der nogen der tænker at det vil være smartere at køre fuld skrue, og så med længere pauser ??
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 27 okt 2013 22:25
En woody går længere ned som Pellux nå der er mindre forbrug. Holde 100% ydelse og stoppe. Det giver ingen mening. Hellere lidt bagud så vi får ingen stop/start
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 okt 2013 23:04
Knuddi41 skrev:En woody går længere ned som Pellux nå der er mindre forbrug. Holde 100% ydelse og stoppe. Det giver ingen mening. Hellere lidt bagud så vi får ingen stop/start
uha Knuddi41 du leger med ilden - laaaaaaange diskussioner er blevet ført over dette tema icon_cheesygrin.gif
Claus D
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med PB 20
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 10.000
Indlæg af Claus D » 21 dec 2013 13:56
Min har ligeledes rigtig mange start stop, jeg forstår ikke den ikke skulle kunne holde sig i gang, da den i den tid den bruger på at brænde ud, kommer ned på en kedeltemp på 50-60 grader og derved allerede skal til at starte op igen, og inden der er flamme igen er kedeltemp nede på ca.35 grader. Min gl. passat c2 arbejde rimelig meget på nuværende tidspunkt.
Nogen der ved noget om dette.
