Fliseklæb/fuge tørretid før gulvvarme ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 22 okt 2013 20:50
Jeg har lagt fliser og fuge dem, hvor lang tid skal der gå fra gulvet er fuget til jeg kan tænde gulvvarmen ?
Har hørt alt fra 2-4 uger..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 » 25 okt 2013 11:15
Der skal typisk gå en uges tid ved ca. 20. grader. Efter en uge kan du stille og roligt trinvist skrue op for gulvarmen så du efter 14 dage er på normal temperatur 30-40 grader.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 25 okt 2013 15:11
Takker frygtede lige at skulle undvære varme på badeværelset og baggangen i 4 uger
Mvh Brian
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 25 okt 2013 16:31
har du brugt fliseklæb der er godkendt til gulvvarme ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 25 okt 2013 22:00
Ja det regner jeg med jeg har brugt alfix combi quickfix, tør på 3 timer og fuld belastbart efter 7 døgn
Mvh Brian
kejser2001
Indlæg af kejser2001 » 26 okt 2013 00:09
Lige en tilføjelse. Det er ikke korrekt at bruge udtrykket "godkendt til gulvvarme" om en cementbaseret fliseklæb. Som udgangspunkt er alle fliseklbere anvendelige til gulvvarme og har man fået andet at vide er det blot for at sælge en type købe fremfor en anden.
