Skal jeg vælge et Pellux pillefyr?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 22 okt 2013 13:19
Du burde bestemt også overveje MGM. Vel nok lige en tand smartere end de førnævnte modeller.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 22 okt 2013 13:51
Jæs, jeg ville også vælge MGM - eller i hvert fald overveje det, hvis jeg skulle investere nu. Hvor bor du?
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 8,5 ton
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af whocarez52 » 22 okt 2013 14:36
Tom_AT skrev:Du burde bestemt også overveje MGM. Vel nok lige en tand smartere end de førnævnte modeller.
Jeg er som sagt ret ny indenfor området så kan du evt. forklare hvordan?
Pillefyr: 16kW Woody m. v10.0522 styring.
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 22 okt 2013 14:53
Det nemmeste er næsten hvis du selv finder mgm forummet, og så læser lidt erfaringer. Du vil hurtigt finde ud af der ikke er meget bøvl med sådan en fætter.
levi
Indlæg af levi » 22 okt 2013 15:33
Tom_AT skrev:Det nemmeste er næsten hvis du selv finder mgm forummet, og så læser lidt erfaringer. Du vil hurtigt finde ud af der ikke er meget bøvl med sådan en fætter.
Helt enig - men husk nu på der er ikke solgt mange af MGM endnu ift. NBE anlæg - så sammenligningsgrundlaget er ikke helt fair.
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 22 okt 2013 15:43
Hejsa.
Jeg stod også mellem valget Pellux 100 eller Woody.
Jeg valgte Woody, købt igennem Sanistål.
Mere udstyr for pengene og reservedels priser og service mener jeg er ok.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 22 okt 2013 17:02
Jeg har skrevet lidt om mine erfaringer med MGM Junior.
viewtopic.php?f=19&t=18906
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 22 okt 2013 18:13
Hej.
Har et af de der plug og så play dyr. (pellux 100)
Er du i nærheden af Aalborg, er du velkommen til at komme og kikke.
Du kan indtil videre se dyret i mit album.
Mvh Ole
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af triumph » 22 okt 2013 19:24
"Nogen" siger at pellux er mere gedin, og færdiglavet end en scotte. (jeg har aldrig set en, så jeg skal ikke kloge mig)
Eltænderen skulle virke bedre på pellux
Pellux har et smart system til at rense hærden (Jeg har kun set en video af hvordan det virker, ved ikke om det er lige så imponerne i virkeligheden) En scotte kan fåes med kompressorrens. Det virker sikker fint, men personligt syntes jeg at det en unnødigt kompliceret løsning. Hvis man kan løse problemet lige så simpelt som pellux (ihvertfald hvis det virker så godt som på videoen). Jeg renser hærden på min scotte hver 14 dag med en stålbørste. Det tager 2 min.
Det skulle efter sigende være nemmere at justere en pellux (da den jo ikke modulere)
En scotte kan køre med langt lavere ydelse end en pellux, hvor nogen må sætte akkutank på for at få en fornuftig drift i overgangsperioder. En akutank giver øget konvektionstab.
En scotte kan modulere over et stort område. Det sikre optimal virkningsgrad under alle driftsforhold. Men kræver at man sætter sig ind i hvordan fyret virker. Det er ikke svært, men kræver nogle få timer når fyret startes op første gang.
En scotte har en styring der giver mulighed for at styre fyret via temperaturfølere i vvb og rum temp. Det kan halvere pilleforbruget (afhængigt af installationen) i overgangsperiode. Og sænke pilleforbuget til at lave vv om sommeren til 20% af hvad det koster at holde liv i kedlen hele dagen.
En scotte fåes med en masse komfort udstyr til styringen, så som vv prioritering mm
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Indlæg af fyrkat » 22 okt 2013 21:22
Jeg stod sidste efterår i samme situation og skulle vælge hvilket pillefyr jeg skulle købe, efter at have set på mange forskellig pillefyr stod valget til sidst, ud fra det behov som jeg har, mellem et pellux 100 og et scotte pillefyr. hvorfor valget faldt på Pellux 100 skyldes følgende.
Meget mere gedin og færdig lavet.
Smart rensning af hærden, som også imponerer i virkeligheden.
Automatisk rensning af røgkanaler, (det er der også mange andre fyr der kan)
Ingen behov for at veje piller af, og justere på mange forskellige parameter.
Har set at der er flere der skriver at det ikke modulere, det ved mit fyr så bare ikke, for det modulere mellem 6 og 20 kw. og er der brug for mindre stopper fyret bare og starter automatisk igen som et oliefyr, tænderen har en forventet levetid på 50.000 tændinger det er over 13 år med 10 tændinger i døgnet, hvilket formentlig svarer til brænderens levetid.
Dermed ikke sagt at et scotte fyr er et dårlig fyr, men det fyr jeg har behov for er et hvor jeg kan nøjes med at fylde piller på og tømme askeskuffen en gang imellem.
Men tag ud og se på forskellige fabrikater, og køb så det fyr som opfylder de behov som du har.
