cirkulation pumpe
Slettet 15549
cirkulation pumpe
Indlæg af Slettet 15549 » 21 okt 2013 18:59
Tom_AT skrev:
Nej.
Sidder pumpen på returen, sidder den før kedlen.
Ja du skal ikke ligge mere i det end at det min måde at sige at det er lige meget hvor den pumpe sidder
Det er bare min holdning til det
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Indlæg af Knuddi41 » 21 okt 2013 19:01
Kender ham ganske udmærket med mit forsøg på Stirling motor. Kan flink mand. Jeg ændre rør og flytter den over på fremløb siden.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
cirkulation pumpe
Indlæg af baggadap » 21 okt 2013 19:23
Vores gamle smed har ofte monteret pumpe på retur, og han er den dygtigste vi kender. Så de gamle garvede kan også være uenige.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Indlæg af Knuddi41 » 21 okt 2013 19:43
Ja nemlig. Nogen kan li datter andre moderen. Nogen begge to. Jeg flytter den op på fremsiden. Tryk expansion. Skal den sidde ved fyret er det ok ved vvb som er 22 meter væk?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
cirkulation pumpe
Indlæg af Hjemme teori » 21 okt 2013 19:59
Du skriver i Woody forum og skriver nu den sidder 22 meter fra fyret og det må den som sådan gerne, men den skal sidde inde i shunt kredsen med mindre du har 2 pumper. Og hvis ikke, ville jeg ikke cirkulere det shuntede returvand 22 meter med heraf unødigt rørtab.
Så med forbehold (du kunne lige smide en tegning) ville jeg sætte den ved fyret.
Og om den sidder på frem eller retur er nok ligegyldigt (større varmetab på fremløb), men som John og andre skriver gerne efter ekspansion men vist vigtigst på åben ekspansion.
Jeg har selv ekspansion-kedel-pumpe
Mvh. Sophus
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Indlæg af Knuddi41 » 21 okt 2013 20:07
Jeps kører med 2 pumper som sidder ved vvb. Flytter den ned til fyret og kører den over styring med V10 styring. Kan tryk expansion ikke blive oppe ved vvb?
Hjemme teori
Areal: 693m2
cirkulation pumpe
Indlæg af Hjemme teori » 21 okt 2013 20:16
Jo det kan den sagtens men gerne på returen så for du det vilende tryk på sugesiden af pumpen.
Men værd lige opmærksom på at der ifølge normen DS/EN 12828 ikke må sidde afspærringsventiler, som utilsigtet risikere at blive lukket, mellem kedel og ekspansion.
Se følgende tråd hvor regler bliver vendt. viewtopic.php?f=51&t=16915&hilit=ekspansion#p184305
Mvh. Sophus
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Indlæg af Knuddi41 » 21 okt 2013 20:19
Det er der heller ikke. Frit løb.
