Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
sblar
Tilmeldt: 10 okt 2013 21:40
Indlægaf sblar » 23 okt 2013 14:24
Her er de nuværende indstillinger som foreslået af vvs-eksperten:
Kombifyring nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 3,30
Røgtempmin 55 grader
Røgtempmax 200 grader
Startbrændsel 30
Pausebrændsel 15 s
Pauseluft 15%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 25 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej
Brændselmin 5%
Sneglemax 12%
Luftmin 5%
Luftmax 40%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 15 m
Tændvarmeff 90%
Tændvarmluft 11%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 15
Røgstarttemp 5 grader
Jeg går stærkt ud fra at det skyldes koldstart at Brændsel er sat så højt, men hvad mener I ellers om værdierne og hvad skal justeres når varmen er nået gennem hele huset?
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlægaf Kjeld P » 23 okt 2013 17:17
Jeg gir sg op...sådan kørte min også da jeg fik den og det resulterede i den blæste al varmen ud i skorsten...jeg sakser lig fra min tråd hvordan min kører og det funker.
Biomaxen arbejder perfekt...mine indstillinger er;
Sneglemax 15
Brændsel 2,7..ændret til 1,7 pga andre piller
Luftmax 17
Luftmin 7
*Reduce 0
*Og netop reduce skal man passe på fordi den kan ikke holde ild med mindre end 7 i luft min, men når man har indstille luft min til 7 er det ingen garanti fordi luft reduce påvirker også luft min. Så hvis man har indstillet luftreduce til f.ex. 3 kan luft min ende på 4 og så oser den. Derfor er min luft reduce 0 og fyret kan ikke køre mindre effekt end med mine indstillinger er nu. Dvs sige ca 8kw, men den kan så modulere ned til næsten ingenting...et par kw så det er helt ok.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
