Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Dagligt forbrug: 16-20kg
Årligt forbrug: 4-5tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 21 okt 2013 21:08
Ja men hvad hjælper det hvis den under opstart ikke kan nå minimum røg temp. Så kommer alarmen optændningsfejl.
Røgstarttemt er hvad den skal stige fra der hvor den er når man tænder for den og til den går i drfts.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Kent A fyr rum
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Indlæg af kent a » 21 okt 2013 21:12
http://www.vvs-grossisten.dk/upload/36- ... omax16.pdf
Har i overhovede læst hvad der står i den manual..
Mit system PT.
Kent A fyr rum
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 21 okt 2013 21:17
kent a skrev:Ja men hvad hjælper det hvis den under opstart ikke kan nå minimum røg temp. Så kommer alarmen optændningsfejl.
Ja det er jeg skam udmærket klar over. Så er det man er nød til at sætte røgstarttemp højere op, for at sikre sig at bålet er stort nok inden den kører drift sekvensen igennem.
Røgtempmin (I de nyere software versioner) Er udelukkende til at sætte grænsen for hvornår bålet er brændt ud. Så man ikke smadrer motor eller gear i sneglen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Indlæg af kent a » 21 okt 2013 21:29
Dinsen skrev:Røgtempmin (I de nyere software versioner) Er udelukkende til at sætte grænsen for hvornår bålet er brændt ud. Så man ikke smadrer motor eller gear i sneglen.
Er der intren snegl i en biomax??
Ellers kan jeg ikke se hvad det det skal bruges til.
Min har aldrig proppet sig så meget at det kunne nå at fylde slangen op.
Mit system PT.
Kent A fyr rum
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 21 okt 2013 21:33
Nej det er der ikke.
Jeg har lige skrevet hvad det skal bruges til.
Det er meget muligt, men det er der mange andre der har.
Edit: Jeg har lige set dine billeder, og du kan jo ikke sammenligne dit anlæg med andres når du ikke har et "standart" anlæg. Når din snegl står så højt og din smelteslange er så lang, så vil der jo naturligt nok gå længere tid før slangen bliver fyldt.
sblar
Tilmeldt: 10 okt 2013 21:40
Indlæg af sblar » 22 okt 2013 18:32
Kjeld P skrev:Hold øje med røg temperaturen (RT) på displayet...den kan ikke komme ud af 'optænding' selvom der er ild hvis ikke RT kommer over de 55g. Hvis der er ild og RT stadig er for lav så tag føleren ud og varm den forsigtig med en lighter. Så kommer RT over de 55 den korrekt er indstillet til og starter. Sæt så føleren på plads, men hold øje RT...den må ikke komme under 55 for starter det hele forfra. Hvis i har turbolatorer i har den svært ved opstart.
Hvis den har lavet opstart uden at komme i gang og i laver ny...må den ikke tage opstart brændsel igen...hiv røret og lad pillerne løbe i en bøtte...ellers ligger der for meget herden...
De kan godt starte selv...den skal bare lære det.
Det skulle den nemlig Kjeld :wink:
Nu er der endelig kommet gang i skidtet. Det tog lidt tid at få nogen i røret der kunne hjælpe, men Jan fra vvs-eksperten fandt en løsning. Jeg var ikke selv til stede så jeg ved ikke præcis hvilke ændringer der blev lavet på indstillingerne, men det der gjorde udslaget var røgtemeraturen, som Kjeld P også var inde på. Jeg indrømmer at jeg var så fokuseret på blæseren som ikke kørte, at vi ikke fik prøvet Kjeld's forslag med at varme føleren med en lighter, men det var det der skulle til. Det viste sig at føleren var monteret for langt væk fra kedlen, så det skal ændres.
Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig at fyret ikke kunne starte uden manuel indgriben, men ved nærmere eftertanke kan jeg godt se at de mange hundrede liter iskoldt vand, holder kedeltemperaturen nede i lang tid, og så kan det selvfølgelig godt forsvare lidt starthjælp.
Jeg er ikke selv i nærheden af fyret, men skal nok poste de nye indstillinger når jeg får dem i morgen.
I skal have mange tak for indsatsen. Nu begynder processen med finjustering - og der får vi nok også brug for noget hjælp. Der er godt nok meget at skrue på, og som jeg kan se også mange forskellige overvejelser der skal gøres.
hilsen Søren
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 22 okt 2013 19:11
Per w, var faktisk den der var hurtigst ude med løsningen. Han skrev det 20min efter du oprettede emnet ;-) men super at det kører! :-)
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke » 22 okt 2013 19:19
sblar skrev:
Nope, blæseren kører kun 4-5 sekunder i starten. Ild er måske så meget sagt, når brænderen trækkes ud er der gløder og ilden, som er meget svag, skyldes nok mere det at der kommer luft til, når brænderen trækkes ud.
Her er indstillingerne:
Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,70
Røgtempmin 55 grader
Røgtempmax 340 grader
Startbrændsel 26
Pausebrændsel 15 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 25 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej
Brændselmin 5%
Sneglemax 15%
Luftmin 5%
Luftmax 40%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff 90%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 15
Røgstarttemp 10 grader
2,70 i brændsel på den her årstid ???
sblar
Indlæg af sblar » 22 okt 2013 19:37
Du har ret dinsen, jeg var for fokuseret på blæseren at jeg ikke bed mærke i Per's kommentar. Tak til Per :great:
@2009bokke: Det var indstillingen i går, i morgen kender jeg indstillingen i dag :-)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 22 okt 2013 21:37
Og nu er der så varmt ude det ikke er nødvendig at fyre...jeg kører ikke engang på pumperne :-)
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
