1 eller 2 stenge - kæmpe forskel eller hva ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 20 okt 2013 20:19
Jo, men for det første mener jeg G4 kan tåle højre spænding, og måske har de ændret noget så de ikke ta'r skade mere... Ved det ikke, bare en tanke...
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 21 okt 2013 08:57
G4 tåler højre spænding end G3 - Det var en tanke torsk fra min side, Poly er LAVER udgangs spænding, men når han så har flere i serie på en gang, bliver spændingen højre, og den starter op tidligere.
Effektiviteten er også beder på G4 end G3
Det her er vel et klassik eksempel på at det ikke er lige meget hvilke paneler man sætter sammen med hvilken inverter.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 13 maj 2014 12:18
Zarge skrev:Tja... De gir jo noget højere spænding når det bliver koldt...
Jeg har sidste vinter kørt lidt Test på en 2,5 G3 med 2,3 kw på hver streng (kan ikke lige huske spændingerne...)
Den slog fra en del gange vinteren over, men kørte ellers fint...
MEN den opgav livet for et par uger siden...
Ved ikke om det har noget med hinanden at gøre, eller omdet er tilfældigt... Regner med at foretage en lille oobduktion en gang ved lejlighed... ;-)
EDIT IF en jeg har snakket en del med hos delta er 7-10v overspænding nok til at de kan ta skade, og med den der døde i baghovedet, ville jeg være lidt forsigtig... ;-)
Hej Zarge
Jeg ville bare lige hører om du var blevet klogere på dit lille oobduktions projekt, for jeg tænker stadig bare at prøve med den ene inverter hvor jeg alligevel kun har 2x7 paneler på og ikke ville ryge over max spændingen alligevel
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 14 maj 2014 20:12
Næh, har lige hurtigt haft hatten af den, men kunne ikke lige umiddelbar finde noget iøjnefaldende...
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 14 maj 2014 23:19
Okay, nu var det jo dig der monterede stik på mine panelkabler, så jeg spør lige, ved du om der findes et stik så man kan sætte en plus og minus sammen, for så kan jeg jo bare samle de to kabler nede ved inverteren ,også flytte det 3 over på samme streng som det 4, øh gav det mening for dig, eller er det bare oppe i min lille knold det virker logisk ;-)
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 18 maj 2014 22:15
Du skal lige huske at du leger med over 500 volt.. Og jeg har set et stik der ikke var samlet ordentligt - det smelter og forkuller.
Kan du ikke komme med panel model.
Nu er det jo længe siden denne diskussion var i gang sidst. Men G4 versionen er arbejdes området for indgangen altså kun 480V, ved ikke hvad den er på G3. Men kommer du op og ligge mellem de 480 og dens max 600 så lukker den sikkert ned alligevel. Så du skal gå efter at finde de 480 ved fuld sol og minus 10 grader - men kunne måske også godt klare ved 0 grader.
Nå man så kigger på dit panel mærke - 45,6v (ser ud til at være ved 47 grader) så er det 69,1 ved 0 grader(tommel finger regning). Så er det de 7 paneler faktisk rigtig.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 18 maj 2014 22:50
Ja, jeg er også selv blevet opmærksom på de 45 v, jeg troede jeg skulle gå ud fra de 37 v
