M40
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Pirat
Tilmeldt: 20 okt 2013 14:25
M40
Indlæg af Pirat » 20 okt 2013 15:02
Hej.
Jeg har købt en gård, hvor stuehuset er ca. 200m2 fra 2007 og med opvarmet garage og gildesal på 300m2, hvor der bare skal være svag varme.
Der er et rimelig nyt Twin Heat M40 fyr.
Er der nogen der ved, om det er mulige at montere en akumuleringstank og hvor stor den evt. skal være, da jeg vil til at fyre med træ?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
M40
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2013 15:11
3-4000 liter nok passe meget godt. Aner ikke hvad ydelsen er når du fyrer med træ.
Er det træ du får gratis? For ellers vil jeg nok overveje om det kan betale sig. Virkningsgraden på sådan en fætter ved fyring med fastbrændsel er vist ikke specielt god.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
M40
Indlæg af mejeristen » 20 okt 2013 15:18
Kig på min profil, jeg kan klare flere dage med -10grd og blæst uden at mit anlæg får problemer. Jeg fylder tanken med varme 1 gang pr døgn og jeg har altid 500-700l "varme" i overskud!
Pirat
M40
Indlæg af Pirat » 20 okt 2013 15:43
Okay havde ikke regnet med den skulle være så stor.. Hvor finder man såden en tank til en fornuftig pris? Har også kun ca 3 meter til loft.
Der var en skov med til gården så overvejer et købe en flis hugger eller en savekløve maskine men ved ikke hvad der er bedst og nemmest.
Tom_AT
Areal: 182
M40
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2013 15:48
Den er nødt til at være så stor for at det giver mening.
Det er ikke svært at finde en god størrelse tank på fx dba.dk
Save/kløve-maskine eller flishugger kan vist ikke betale sig at købe med mindre du vil til at sælge ud af træ/flis.
Pirat
M40
Indlæg af Pirat » 20 okt 2013 16:01
Jeg må ind og kigge på DBA så. Ved du hvor mange meter flis jeg ca skal bruge når jeg bruger ca 12 paller piller om året? Og hvor længe skal flis ligge før man det er godt at fyre med det?
Tom_AT
Areal: 182
M40
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2013 16:18
Hvis du bruger ca 12 tons træpiller skal du også bruge 12 tons flis, hvis vandindholdet er det samme. Kender ikke massefylde på flis.
Men er det frisk skovflis skal det vel ligge et års tid, og vendes jævnligt.
Pirat
M40
Indlæg af Pirat » 20 okt 2013 16:28
Tak for rådene.. Vil på nettet og lede efter tank + div. og et sted hor man kan købe flis der er klar til at fyre med.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
M40
Indlæg af Ollii » 20 okt 2013 16:32
Du behøver ikke nogen akkutank hvis det er flis du vil fyre med. Det burde stokeren tage uden problemer.
M.v.h. Olli.
Tom_AT
Areal: 182
M40
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2013 16:39
Ja selvfølgelig.
En akkutank er kun til fastbrændsel.
