pumpe
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
pumpe
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 14:19
Hej.
Når man kigger på pumper stå der disse tal
25-40-180 eller 15-40-130
hva betyder disse tal?
Kevin
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
pumpe
Indlæg af Flammen » 20 okt 2013 14:30
det sidste tal mener jeg er flangeafstand "indbygningsmål"
Modtaget likes: 103 gange
pumpe
Indlæg af Brandsen » 20 okt 2013 14:47
En pumpe der f.eks hedder 25-40-180 har indsugningstuds på 25mm, et max løft af vandet på 40dm,
og en indbygningshøjde på 180mm. Bemærk at de to mål er i mm, mens løftehøjden er i dm,
og altså 40dm = 4m i dette eksempel. 8)
Kigan
pumpe
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 14:50
hva betyder det for flowet hvis det første tal er 15 eller 25?
Kevin
pumpe
Indlæg af Brandsen » 20 okt 2013 15:05
Det første tal skal passe til dine til- og af-gangsrør, sådan der ikke opstår turbolens i rørene omkring pumpen.
Det andet tal angiver løftehøjden, og dermed hvor kraftig pumpen er, og dermed også hvor meget flow den leverer.
En 25-40-180 pumpe flytter ca 1.5m3 i timen, hvorimod en 25-60-180 giver cirka dobbelt så meget i timen altså ca 3m3.
Kigan
pumpe
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 15:09
så det vil sige når jeg har 3/4" rør så skal pumpen hede 25-x-x ?
Kevin
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
pumpe
Indlæg af mejeristen » 20 okt 2013 15:11
BINGO!
Kigan
pumpe
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 16:13
på mit anlæg nu sider der en 25-40-180 pumpe. min rør ligger ca en meter under jorden fra fyrrummet til huste så der lofter den ca. vandet en når den kommer ind i huset og der løber rørren så under trappen indtil de går op på 1.sal der er mellem 2,5 og 3 meter op, så vandet bliver løftet næsten 4m fra hvor ligger dybets i jorden til de kommer op på 1.sal eller siger man fra pumpe op så op til 1.sal når man skal se hvor meget den skal løfte vandet ?
Kevin
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
pumpe
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2013 16:43
Du skal lige huske på at vandet jo også skal en meter ned. Det er den samlede højde der tæller. Ikke fra laveste sted. Altså kun en løftehøjde på 3 meter.
Tom_AT
Areal: 182
pumpe
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2013 16:50
