Skal "klumpen" være der?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 20 okt 2013 22:17
jeg tror du skal ind i styrings menuen under vvb og ænder den værdig der enten åbner eller lukker din ventil til no eller nc.
hvis den står til no ænder den til nc
hvis den står til nc ænder den til no
så virker den vvb som den skal det gør den ikke nu
Navnet er Allan
Før den naturgas
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 22:55
er det bare mig eller ser det ud som om tryk beholderen sider på røret til vvb efter den 3vejs ventil ?
Kevin
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 21 okt 2013 00:20
Kigan skrev:er det bare mig eller ser det ud som om tryk beholderen sider på røret til vvb efter den 3vejs ventil ?
Tror faktisk du har ret.
Ekspansion vil så foregå igennem vvb via retur
Jeg ved ikke om det betyder noget
levi
Indlæg af levi » 21 okt 2013 00:22
Det betyder ikke noget :great:
levi
Indlæg af levi » 21 okt 2013 00:23
TinaBC skrev:Sådan ser det ud:
Pæn installation :great:
TinaBC
Tilmeldt: 23 jun 2011 13:16
Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW
Areal: 128
Brændsel: Piller 8mm
Indlæg af TinaBC » 21 okt 2013 07:03
Når jeg går ind i VVB: Den står på L6, og herfra kan jeg bla. vælge L6 NO og L6 NC, så den står på hverken eller :roll:
De bedste hilsner
/Tina
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2013 07:13
TinaBC skrev:Når jeg går ind i VVB: Den står på L6, og herfra kan jeg bla. vælge L6 NO og L6 NC, så den står på hverken eller :roll:
Fint så langt, men hvilken temperatur er valgt til det varme vand ?
TinaBC
Areal: 128
Indlæg af TinaBC » 21 okt 2013 07:23
VVB blev ændret til 50g i går.
Som du/I kan se nu er VVB temperatur lavere end kedlen i forhold til i går hvor det var omvendt.
21/10-2013 - STATUS
De bedste hilsner
/Tina
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2013 07:34
TinaBC skrev:VVB blev ændret til 50g i går.
Det ser ud til at vvb og ventil virker som det skal :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 21 okt 2013 08:06
:great:
/ Christian
