Frosne gulvvarmerør
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf elpres » 19 okt 2013 22:13
Ja da, tomme rør har det med at komme op igennem selvnivillerende beton, fordi de er
luftfyldte, så masser af strips, masser, eller naturligvis fyldt med vand..... det er bare fu..k når
et sådant pex rør lige stikker en anelse op over det færdige gulv. Og nogen gange opdages
det ikke, før man har slebet gulvet, og dermed slebet hul i et pex rør....gør det ikke !
Ja det ville da være noget røv, jeg har nok sat strips hver 70 cm, men jeg lader vandet være i rørene, hvis det også hjælper
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Modtaget likes: 101 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf Brandsen » 19 okt 2013 22:19
For hver 70 cm !!!!! Der burde være mindst 17 udråbstegn, det er alt alt for lidt, hvis det altså
er selvnivillerende beton du har tænkt dig at bruge, der skal mindst 3 gange så mange til !
Pas på her ! Kontroller lige på nette hvor mange stips der skal være, og følg rådet om om at lade vandet
blive i rørene indtil du støber, med 70 cm imellem, vil jeg faktsik garantere at nogle af rørene kommer
'op' gennem din beton !
Beklager de mange udråbstegn, men hey, jeg har været der, gfort det, og erfaret den fu..king T-shirt
elpres
Areal: 180m2
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf elpres » 19 okt 2013 22:30
Nåh for faen... Så må ja da igang og strippe noget mere.. Tak for det du. :great:
Jakob
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf MichaelK » 19 okt 2013 22:46
Ja, mere end 30-40 cm mellem stripsene, er nok maks. afstand, hvis man vil være sikker på de bliver dernede.
Citat: ???
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf newpas » 20 okt 2013 00:50
Beton når ca 80% styrke efter 7-9 dage!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf Bigfoot » 20 okt 2013 08:58
hvor har i haft det så koldt??? har lige kigget på min stokerbot, den overvåger ude temperatur også. Vi har haft omkring 5 graders varme de sidste par nætter...
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Frosne gulvvarmerør
Indlægaf MichaelK » 20 okt 2013 09:09
Citat: ???
