Ny bruger .. forvirret
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 19 okt 2013 17:13
har du mulighed for at tage nogle billeder og ligge dem op her nogle gang kan det være nemmere når man har set billeder af rørføringen:)
Kevin
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 19 okt 2013 17:14
RH70 skrev:Den er fundet .. delvist.
Fra styreboksen fulgte jeg tyndeste ledning ... og den "forsvinder" så ind mellem kedlen og magasinet (har den slags Blackstar mini med magasin "på siden"). Derfra hvor de to "støder" sammen kan jeg ikke se hvad der sker. Jeg går ud fra at jeg skal skille noget ad nu?
Er det bare at slukke for fyret og så gå i gang?
Sidder den så ikke i magasinet?
Prøv at luk op ned til pillerne hvis den er der skal den bare ind i dykrøret
Jeg har ikke det sammenbyggede fyr så er ikke 100% inde i hvordan det ser ud
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2013 17:24
Hvis den er klemt fast, falder den sikkert ikke ud.
Hvorfor vil du slukke fyret ?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 20 okt 2013 10:04
luk for din shunt og se hvad der sker
når nu fyret stabilt igen åbnes den langsom
hvor er du fra
