Har problemer med mit fyr der driller lidt ;)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 17:44
lollermus skrev:Hmmmm så må jeg hellere hoppe over på 8 mm igen, magter da ikke at det skal drille så meget ;)
Der bliver hele tiden for meget aske inde i brænderen så den ikke kan se lyset, suk suk og atter suk
Lyder som om den kunne trænge til en lille justering af luft, har du indstillet blæser ved 10/50/100% drift ved at se på flammen ?
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 17:48
Som en skrev tidligere, måske en i nærheden af dig kan / vil hjælpe...
Udfyld evt. profil.
/ Christian
lollermus
Tilmeldt: 19 okt 2013 09:47
Mit fyr: Woody blackstar 10kw
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 8840
Geografisk sted: Rødkærsbro
Indlæg af lollermus » 19 okt 2013 17:57
Flammen ser okay ud ved 10 50 100 ligesom jeg har set op den video nbe har lavet
T-mek
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 18:06
lollermus skrev:Skal blæseren altid stå på 10 50 100 ???????????????
Nej for hel.... endelig ikke.
Du låser effekt til først 10%, indstiller punktet "skorstenstræk" og blæser "lav" så du har en fornuftig flamme, se billede i manual.
Derefter låser du fyret til 50% drift, justere blæser "midt" til du har en fin flamme.
Og til sidst ved 100% drift.
Brug lidt tid på denne justering, der skal går lidt tid imellem de forskellige indstillinger.
Du må ikke bare åbne låget og se på flammen, juster og åben låg og se flamme, luk igen, evt. juster og se på flammen igen.
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 19 okt 2013 18:07
Det er ikke blæseren der skal stå på 10 - 50 og 100. Det er ydelsen på fyret man fastlåser på disse procenter.
Først en pilleafvejning
Så fastlåses ydelsen på 100% ( ved at stille min og max ydelse på¨100%)
så justeres blæseren, så flammen er korrekt (skru ned for blæseren til flamme til den får sorte spidser, og så lidt op for blæseren igen)
Gør det samme ved 50%, og igen ved 10%.
Hvis fyret går ud ved 10 %, så start istedet ved f.eks 30 %, se om det brænder ok, og juster så ned vil du når 10%
T-mek
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 18:08
lollermus skrev:Flammen ser okay ud ved 10 50 100 ligesom jeg har set op den video nbe har lavet
Okay..
Hvis den danner meget aske/slagger er det sandsynligvis renseblæs der skal stilles på, hvad står den på nu ?
/ Christian
lollermus
Areal: 125
Indlæg af lollermus » 19 okt 2013 18:09
Nej nej det er jeg med på, griner, læste det bare lidt forkert
Men tror jeg giver op og ringer efter hjælp på mandag
T-mek
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 18:15
lollermus skrev:Nej nej det er jeg med på, griner, læste det bare lidt forkert
Hvor er du fra ?
/ Christian
lollermus
Areal: 125
Indlæg af lollermus » 19 okt 2013 18:23
Bor ved Rødkærsbro i nærheden af Viborg
lollermus
Areal: 125
Indlæg af lollermus » 19 okt 2013 20:36
Hov kom til at tænke på at jeg lige har fået en ny radiator ovenpå og cirkulationspumpen står på 3 nu, den kører 22 kwh nu, kan det have noget at sige ?????
Den stod på 2 før, 14 kwh.
