Overkogningssikring
Slettet 15549
Overkogningssikring
Indlæg af Slettet 15549 » 19 okt 2013 13:52
Ladegaard10 skrev:Køre du med vvb prioritering, hvis ja så ser styringen ikke på kedel temperatur men kun på vvb temperatur, og når vvb er oppe på temperatur så er fyret så varmt at fordi det køre 100 % og fyret vil nu skyde langt over setpunkt for fyret, og falder ud på overkogningssikring
Sjovt NBE kun ser på vvb temperatur når man køre med vvb prioritering, og ikke på begge temperatur
Den kigger altså stadig på kedeltemp
Den er bare ændret til ønsket vvb temp + 20 grader
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Overkogningssikring
Indlæg af Ladegaard10 » 19 okt 2013 13:59
Okay hos mig ser den ikke på kedeltemp, så den køre med 100 % hele tiden, der kommer en info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion, bom så falder den på overkogssikring
Der skal siges jeg har v10 styring
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Overkogningssikring
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2013 14:10
Ladegaard10 skrev:Okay hos mig ser den ikke på kedeltemp, så den køre med 100 % hele tiden, der kommer en info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion, bom så falder den på overkogssikring
Der må jeg lige rette dig.
Det er forkert at den ikke ser på kedeltemp.
Den ser på kedeltemp. som under vvb. produktion ænders til vvb. temperatur + 20 gr.
Bliver din kedel for varm, har du mulighed for at sætte effekten ned under vvb produktion.
Det er sikkert fordi din vvb. er for lille eller måske trænger til at blive renset for kalk.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Overkogningssikring
Indlæg af Ladegaard10 » 19 okt 2013 14:17
Okay så kan jeg ikke forstå den falder ud på overkogssikring når den køre vvb på 100 % selv om der kommer info i info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion.
Min vvb er helt ny på 110 L
Jeg har sat effekten ned på varmtvand produktion
MVH Jan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Overkogningssikring
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 15:05
Ladegaard10 skrev:Okay så kan jeg ikke forstå den falder ud på overkogssikring når den køre vvb på 100 % selv om der kommer info i info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion.
Det var da en spøjs fejlmelding, hvad kan få styringen til at skrive sådan ?
/ Christian
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Overkogningssikring
Indlæg af Zarge » 19 okt 2013 15:45
Er du sikker på den ikke bare skriver at kedlen er ekstra varm pga varmt vands produktion? Det gør min...
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Overkogningssikring
Indlæg af Ladegaard10 » 19 okt 2013 22:38
Det er ikke en fejlmelding
Det er en info, men hvis jeg ikke køre med begrænset effekt til vvb, så falder min også ud på overkogssikring
MVH Jan
T-mek
Overkogningssikring
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 22:46
Ladegaard10 skrev:Det er ikke en fejlmelding
Virker shunt og pumpe ?
Det lyder jo som om varmen ikke kan komme væk fra kedlen.
/ Christian
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Overkogningssikring
Indlæg af Ladegaard10 » 19 okt 2013 22:51
shunt og pumpe fungere fint
MVH Jan
busk-myrhoj
Tilmeldt: 12 okt 2013 09:20
Mit fyr: Scotte Black StarS 16kW
Areal: 150m2 + garage 120m2
Brændsel: Træpiller + solfanger til brugsvand
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Myrhøj, Vesthimmerland
Overkogningssikring
Indlæg af busk-myrhoj » 04 nov 2013 11:03
Jeg har sænket vvb til 70%. Og det har ikk slået fra i 14 dage.
