Overkogningssikring
busk-myrhoj
Tilmeldt: 12 okt 2013 09:20
Mit fyr: Scotte Black StarS 16kW
Areal: 150m2 + garage 120m2
Brændsel: Træpiller + solfanger til brugsvand
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Myrhøj, Vesthimmerland
Overkogningssikring
Indlæg af busk-myrhoj » 19 okt 2013 09:44
Min Scotte 16 driller. :oops:
Er der nogen der har ideer om, hvorfor min Scotte slå fra på, overkogningssikringen, og derfor "går helt i sort"??
Det er lidt koldt uden fyr nu, men når frosten kommer, er det jo hurtigt et større problem. :(
Håber der er lidt hjælp her, ellers må jeg ha mig, den dyre automatiske overkogningssikring, der selv slår til igen.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Overkogningssikring
Indlæg af Kigan » 19 okt 2013 09:48
det må være for den kommer over 90-95 grader ;)
hva er det for en styring du har?
Kevin
busk-myrhoj
Overkogningssikring
Indlæg af busk-myrhoj » 19 okt 2013 09:59
Ja, det er jo nok det der er galt.
Styringen er NBE. Fyr mm er fra sep. 12.
Kigan
Overkogningssikring
Indlæg af Kigan » 19 okt 2013 10:04
har du den på nettet eller en pc slutte til den så man kan se grafer over temperaturen ?
Kevin
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Overkogningssikring
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 10:07
busk-myrhoj skrev:Min Scotte 16 driller. :oops:
Det hjælper ikke, fyret starter ikke selv når den genindkobler.
Der er noget galt siden fyret kommer så højt op i temp.
Måske en defekt pumpe ?
/ Christian
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Overkogningssikring
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2013 10:22
Ved hvilken temperatur slår den fra ?
Har du prøvet at justere overkog sikringen ?
busk-myrhoj
Overkogningssikring
Indlæg af busk-myrhoj » 19 okt 2013 10:30
Den har aldrig slået fra, mens jeg har været i fyrrummet. Overkogningssikringen er testet, og virker ved 90-95 grader.
Overkogningssikring
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2013 10:41
busk-myrhoj skrev:Den har aldrig slået fra, mens jeg har været i fyrrummet. Overkogningssikringen er testet, og virker ved 90-95 grader.
Så skal du kigge shunten + pumpen after, om de virker som de skal.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Overkogningssikring
Indlæg af WoodyHugo » 19 okt 2013 12:02
Tjek om din temperatur føler er faldet ud af dykrøret, eller måske er defekt .......for så køre fyret bare derudad :|
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Overkogningssikring
Indlæg af Ladegaard10 » 19 okt 2013 13:47
Køre du med vvb prioritering, hvis ja så ser styringen ikke på kedel temperatur men kun på vvb temperatur, og når vvb er oppe på temperatur så er fyret så varmt at fordi det køre 100 % og fyret vil nu skyde langt over setpunkt for fyret, og falder ud på overkogningssikring
Sjovt NBE kun ser på vvb temperatur når man køre med vvb prioritering, og ikke på begge temperatur
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
