Ny installation, Str og vvb
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2013 14:18
Alex fs skrev:Jeg fandt et indlæg herinde, med forskellige. Opsætninger af vvb priotering osv.. Med gode forklaringer men kan fandme ikke finde det igen..
Nogle der har et link?
Hvad vil du have forklaring på ?
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 20 okt 2013 14:22
Tja.. Hvis der monteres en 3 vejs ventil, kommer jeg så ikke til at risikere at mangle varme? Også selvom vvb er lille?
Skulle man lave en kugle hane, der kan bruges som pypass til central varmen?
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2013 14:26
Alex fs skrev:Tja.. Hvis der monteres en 3 vejs ventil, kommer jeg så ikke til at risikere at mangle varme? Også selvom vvb er lille?
Du kan jo vælge en 2 vejs ventil, så er der varme på hele tiden.
Men med en 3 vejs varmer du hurtigere vvb op, så er det en lille beholder mærker du det ikke.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 14:27
tro ikke du kommer til at mange varme ellers kan du lave det med en 2 vejs vintil, sender den satdig varme til huset når vvb skal have varme.
så ser det sådan ud http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Kevin
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 20 okt 2013 14:37
Det bliver nok lidt n 3 vejs så, på den måde kan man jo også varme kraftigere op i beholderen, hvis der skal mange i bad
Kigan
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 14:46
ja det er fordelen ved den ;)
Kevin
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 20 okt 2013 15:44
Jeg går på min med en rørtang i morgen... Jeg har en 3vejs, og frygter at huset bliver for koldt til vinter, mens vvb opvarmes...
Så min plan er at beholde 3vejsventilen, men istedet flytte returen fra vvb over på fremløb til huset (efter 3vejs ventilen, og med en kontraventil) Sådan så returen fra vvb løber til huset, istedet for direkte tilbage til fyret... Det må i mit lille hoved være det bedste fra begge verdener... Vvb får fuld knald, men huset får stadig "rest varmen"...
Så må vi se om det duer... ;-)
Kigan
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 15:51
Zarga den tanke har jeg og haft ;)
Kevin
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 20 okt 2013 20:29
Giver det ikke næsten det samme?
Altså fyret bruger jo mindre energi på at varme eks. 60 grader varm vand op, end hvis det er kælet til 30..
Eller er det min logik der er fejl?
Det samme mængde energi jo
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 20 okt 2013 20:34
Arg Undskyld, det er selvfølgelig fordi 3 vejs ventilen lukker for vandet til huset.
Men en kugle hane som bypass, Gør vel det samme? Det er selvfølgelig ganske manuelt.
Et andet spørgsmål, hvor køber man billigst piller? Er der en fordel at få dem blæst ind? Jeg kan få en 15 tons silo for at pille den ned.. Og har omtrent 100 meter Flex snegl.
Jeg har også læst om en eel, der døjer med at sneglen ikke kan tage smuld.
Er det en fordel at montere en rigtig Flex snegl i stedet for?
Her tænker jeg med en frekvensomformer foran motoren og så en af de gode gear motorer til.
Det setup kan tage alt, og motoren kan skaffes ved elektroservice
