Røg i stuen
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Røg i stuen
Indlæg af peterfarsinsen » 17 okt 2013 22:50
Vi døjer fra tid til anden med, at der kommer røg i stuen, når vi tænder op i brændeovnen. Det er oftest så slemt, at vi må lukke lågen og åbne døre og vinduer, for at røgen ikke skal blive hængende. Det resulterer altid i at brændeovnen går ud. Når vi HAR fået ild i brændet går det fint, og det er slut med røg i stuen.
Brændet er tørt, men skorstenen er ikke kæmpe høj, og vi har en del høje træer tæt på huset, så forklaringen ligger muligvis lige for. Hvad er imidlertid løsnigen (at fælde træerne er nemlig ikke)? Skal vi bare la' være med at fyre medmindre det som minimum er frisk vind udenfor? :D
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Røg i stuen
Indlæg af WoodyHugo » 17 okt 2013 23:00
Man har montere en "Aspinator" sådan en sjover der drejer rundt på toppen af skorsten ..
har selv en monteret og det virker hos mig
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Røg i stuen
Indlæg af TaagMan » 17 okt 2013 23:03
Det lyder lidt som en koldprop. Har du prøvet at smide en sprittablet i brændeovnen, og lade den varme skorstenen op for dig... det ryger nok knap så meget?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Røg i stuen
Indlæg af Hjemme teori » 17 okt 2013 23:20
Jeg har tit koldprop som Martin beskriver.
Jeg har en gasbrænder til at lodde kobberrør med (= avanceret pejselighter) den kan jeg normalt blæse proppen ud med. Jeg kan mærke hvis der er koldprop, så blæser der kold luft ud af ovnen når man åbner den for at tænde op. Så åbner jeg en dør til det fri og forsøger at blæse den ud med gasbrænderen. Husk evt. at være opmærksom på udsugning i huset såsom emhætte, badeværelses udsugning og tørretumbler. De kan godt lave vaccum i et nogenlunde tæt hus. Ligesom bestemte vindretninger kan og så kan du få den kolde prop.
Mvh. Sophus
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Røg i stuen
Indlæg af jopa » 17 okt 2013 23:23
Tænd op med et par briketter først.
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Røg i stuen
Indlæg af peterfarsinsen » 18 okt 2013 07:36
Hjemme teori skrev:Jeg har tit koldprop som Martin beskriver.
Det er præcis, sådan det er hos os. Når man åbner lågen 'falder' kulden ud. Men fedt nok, nu ved jeg, hvornår der skal forvarmes ;)
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Røg i stuen
Indlæg af peterfarsinsen » 18 okt 2013 07:37
WoodyHugo skrev:Man har montere en "Aspinator" sådan en sjover der drejer rundt på toppen af skorsten ..
Lyder smart. Når jeg googler aspinator får jeg dog ingen hits, der har noget med skorstene at gøre. Har den mon et andet navn?
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Røg i stuen
Indlæg af peterfarsinsen » 18 okt 2013 07:38
Tak for svar alle mand. Jeg prøver at tænde op med noget, der ryger minder, og kigger på en 'aspinator', hvis jeg kan finde en ;)
WoodyHugo
Røg i stuen
Indlæg af WoodyHugo » 18 okt 2013 07:41
Sådan en her :-) http://danskpejsecenter.dk/produkter/39 ... firkantet/
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Røg i stuen
Indlæg af peterfarsinsen » 18 okt 2013 07:44
Aahh. En aspiRator ;) Tak for det @WoodyHugo
