Mest økonomisk opsætning af pillefyr.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af WoodyHugo » 17 okt 2013 22:08
Juel skrev:Hmm ok, tvinger man ikke bare fyret til at starte med urstyring, manualen er ikke super god til at forklare det..
Hvordan sætter I det så op? og skal man så ikke gå og ændre tider hele tiden?
Jo når det bliver koldere i vejret og man får brug for mere varme kan man øge "tiden" , jeg har 2 stop i døgnet og med monteret kompressor rens, til at rense herden med trykluft.
Mit er sat sådan op :
Varmeperiode : 4 timer
1.start tid 05.00
2. ---------15.00
3.-------- 18.00
4.-------- 20.00
betyder start fyr kl 5 morgen , sluk kl 9
Start igen kl 15.00 eftermiddag , sluk kl 00.00
osv
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af pso » 18 okt 2013 00:06
Jeg bruger også uret for at undgå at fyret kører med min effekt hvor det er mindre økonomisk
Jeg tænder kl 14 i 16 timer. Altså stoppet fra 8-14 selv om vi går hjemme om dagen
Solindfald fra vinduer og evt lidt effekt fra solfangere giver noget varme.
Har dog akkutank så reelt er der varme til kl ca 10
Rørtab på vores et strengs system reduceret ved at regulere fremløbstemperatyren med årstiden lige nu 42 grader, kræver ekstra blandeventil og 2 pumper
pso
Areal: 150+30
Juel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 18 okt 2013 00:23
Hmm ok, måske man skulle lege med det ur indtil jeg får sat den anden styring op.
Jeg ville så gerne kunne sætte min fremløb til kun 40, jeg har gulvvarme, så det ville give super god mening, men det skulle kunne slås fra når vvb'eren kalder på varme. Så var jeg fri for, konstant at slæbe 60grader varmt vandt igennem transport strengen..
Men hvis jeg skal til at købe en ekstra pumpe for det, så tager det nok 10år+ at tjene hjem :D Og så giver det jo ingen mening..
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 06 nov 2013 23:59
Jeg bruger urstyring hele sommeren, klart bedre end at den står og fiser på minimum effekt. Jeg har så toppen af min 800L akku = ca 250 liter akkutank som buffer og kan derfor nøjer med at køre en gang i døgnet. Jeg ændre tiden den kører i flere gange på en sommer. Uden akktank skal du nok have den til at starte 2-3 gange i døgnet.
Det er ret simpelt at sætte urstyring på min version 6 styring.
(Min urstyring er i virkeligheden meget mere kompleks da jeg kombinere med solvarme og lader den styre fyret. Men jeg har kørt med woody urstyring alene og det er meget ligetil.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 74 gange
Modtaget likes: 95 gange
Indlæg af triumph » 07 nov 2013 05:23
Jeg har timer med ugeur på cirkulationspumpen til brugsvandet
Juel
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Juel » 07 nov 2013 08:47
Ok, jeg har taget beslutningen og er i gang med at lave en totalstyring af fyr, solvarme, vvb og gulvvarme med en Raspberry PI, temp sensorer, og et relæ board, så jeg 100% kan styre hvad fyret og resten af huset laver, og hvornår, gider ikke have timer på. Mit fyr kører ikke om sommeren, der har jeg solvarme :D
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 10 nov 2013 21:33
Sådan jeg har også overvejet at lave en mere avanceret styring men det tager tid.
Jeg har mekanisk blandeventil, 4 pumper og 2 3 vejs ventiler ttil VVB prioritering så slå dig løs.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 10 nov 2013 22:00
Juel skrev:Jeg ville så gerne kunne sætte min fremløb til kun 40, jeg har gulvvarme, så det ville give super god mening
Det vil ikke gi' mening, kun sod - jeg prøvede det først på denne sæson. :evil: Medmindre, du bruger en fremløbsshunt til formålet.
Og så er der jo også problemet med returtemperaturen, som skal holdes noget højere end de 40 grd.
Mvh Flemming
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af lamborg » 10 nov 2013 22:10
Når det bæliver rigtigt koldt har fyret nok så meget at lave at urstyr mest bruges til komp rens et par gange i døgnet . Men der er folk der stopper 2-4 timer om natten. Det er bare svært at sige om der er den store besparrelse i det for hvis dit anlæg taber temp hurtigt skal du varme mere på det for at kommer op på setpunkt og derved kan de besparelse gå i fløjten ja ligefrem blive ti et merforbrug end hvis den stod og lullede på 10% . Så det er noget med at pårøve sig frem og igen det er svært fordi ikke to dage er ens og man er nødt til at have en rimmelig lang test priode for at kunne regne et ordentligt gennemsnits forbrug ud.
UPS missede at der var en side to i tråden.. :-)
Den der skrev at han godt kunne bruge en kreds til gulvvarme med kun 40gr i . Brug vejrkompenseringen og en to vejs ventil til at holde en kreds på 40gr .
Du kan se hvordan på http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... p%20ny.png
Ved at du laver det på den måde kan du stadigvæk holde en kedel temp på 70gr til VVB og holde shunten oppe uden du får problemer.
Claus
Fyrmester på lamborghus
