Spørgsmål fra en nybegynder
jchusted
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Indlæg af jchusted » 20 okt 2013 11:15
@Kigan
Og det gør du hele året rundt ?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 20 okt 2013 11:23
jchusted skrev:Så er effekten justeret ned til 40 %
Lad os se hvordan den reagere.
Jeg skal lige hører.
Lige nu står min kedel temp til 60 grader med 10 i diff. Skal jeg sætte den til 70 med 10 i diff ?
Hvis jeg kan få den til at kører konstant på 65, vil de så ikke være mere økonomisk, end hvis den prøver at varme op til 70 + 10 grader ?
Læste en smart besked i en anden tråd: "Man skal se sit fyr som en bil der kører i kø. Det er mest økonomisk at trille stille og rolig derud ad, istedet for at accelerer hidsigt op til foran kørende for derefter at bremse"
Det giver så meget mere mening, at det så er klart at det er bedre den kører konstant ved meget lav ydelse, end at den skal bruge energi på at fare op og ned.
Jeg mangler lige et svar på den med periode varme ? Hvor lang tid kan de betale sig at kører med dette ? Forestille mig at huset på et tidspunkt bliver for koldt til at det kan betale sig at slukke for den om natten.
Jeg tænker lidt, at når kæresten gerne vil have varme på i soveværelset om natten, er det måske ved at være tid til at fyre om natten
Hvad mener i ?
Hvis det er med semirens skal det på 70 grader og retur mindst 55
At du stiller diff over til 10 betyder ikke at fyret køre op på 80 ( ved ønsket kedeltemp på 70)
Det betyder bare at det må køre op på 80 inden det slukker
Det burde også kunne køre jævnt med 70 grader
Og har du problemer med at det går i overtemp er urstyring løsningen
Jeg er ikke helt vild med at drosle fyret ned i ydelse jeg vil gerne have at det kan gi fuld gas hvis det er nødvendigt
Men det er nok fordi jeg har et utæt hus som suger varmen til sig og derfor ikke har problemer med at mit fyr går i overtemp ;-)
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 11:27
jchusted skrev:@Kigan
fra omkring okt til marts/april.
Kevin
jchusted
Indlæg af jchusted » 20 okt 2013 12:38
Jubii. Nu kører den med 10%ydelse og svinger mellem 68 og 72 grader.
Jeg har dog sat den til 65 temp og 10 i diff. Hvis jeg satte den til 70 og 10 kørte den på 20-30% for at komme op på 70.
Nu hvor den kører konstant. Skal jeg så stadigvæk holde fast i urstyringen, eller ryger gevinsten ved dette, når jeg kan holde en konstant temperatur ?
Fyret vil være slukket mellem 24:00 - 05:00 og 9:00 - 15:00
Forestille mig alligevel at det må tage en frygtelig masse energi at varme systemet op fra slukket til drift temperatur igen.
Jeg tror faktisk ikke jeg har rens på min kedel. Min brænder har en rense funktion, men tror blot dette er til at blæse aske fra herden.
Det er en OPOP Bio comfort kedel jeg har, som jeg renser hver 14 dag.
Har vedlagt billeder, så kan i selv bedømme.
Men i såfald, hvilke temperaturer bør jeg så kører med på fremløb og retur på denne kedel?
Vi er næsten i mål drenge. Tusind tak for alle de gode input.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 20 okt 2013 14:07
:) Den er uden rens , så en kedel temperatur på 60-65 grader og 10 over er fin og så 50 grader på retur til kedlen
jchusted
Indlæg af jchusted » 20 okt 2013 16:09
Nu kører det bare derude og scotten snuser kun til pillerne.
Har måttet justere skorstenstræk ned på 0 og justeret lav blæser ned på 90%. Nu ligger den omkring de 60 med 10 i diff og retur ligger på 50.
Jeg takker alle for at bidrage til at jeg er blevet klogere på mit fyr og hvad god fyring består af.
Nu vil jeg følge lidt med her og stille og rolig planlægge udbyggelse af mit anlæg, så det kan blive endnu mere effektivt.
Man får sku blod på tanden, når man bliver fyrmester i eget hjem :-)
Et sidste spørgsmål for denne her gang.
Hvorfor skal blackstar have mere varme ? Er det fordi at min ikke kan nå at optage mere og derfor vil restvarmen ryge ud af skorstenen ?
Kigan
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 16:18
når du skriver lav blæser er det når fyret køre med 10% ydelse?
Kevin
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2013 16:22
jchusted skrev:Nu kører det bare derude og scotten snuser kun til pillerne.
Der er opdateret meget fra den version styring du har, og til sidste ny.
Chip version står inde på chippen, når du kender den kan du hente manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
og tal til styringen her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Din kedel uden semirens kan køre med en kedeltemperatur på 60 gr.
Kedler med semirens skal op på 70 gr for at undgå kondens i skorstensrør.
Du kan køre med en retur temperatur på mindst 45 gr, de nye skal have lidt mere.
jchusted
Indlæg af jchusted » 20 okt 2013 16:42
@Kigan
Ja når den kører på 10%
Når de rigtig tal er vejet ind og skorstenstrækket er på 0, får den lige lidt for meget luft. Derved kniber det for fotosensoren at se nok ild.
Det har jeg så kunne korrigere væk ved at stille på lav blæser lidt ned. Så ligger den rigtig fornuftig.
Kigan
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 22:58
hva ligger du så på i blæser ved de 10% og 50% og 100% nu
Kevin
