Ny bruger = ingen viden WHAT SO EVER.
Kokkevang
Tilmeldt: 14 okt 2013 19:04
Mit fyr: BS 30 kw
Areal: 650
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Indlæg af Kokkevang » 17 okt 2013 11:32
Hej alle.
Jeg fik installeret en blackstar kedel og 30 kw brænder og version 10 styring her i weekenden. Men stor glæde fik vi tændt op i skidtet, og jeg har nu i tre dage ændret lidt i indstillingerne og leget lidt med maskineriet.
Men mit store spørgsmål er:
Hvor mange piller (nye som gamle) skal der ligge på herden? Jeg rensede det hele igår, og her til morgen lå der et kæmpe bjerg på den. Godt nok brænder de alle sammen, men det fungerer ikke som jeg havde forstillet mig at det skulle være. Ser det rigtig ud, eller skal der ændres noget?
Ingen sort røg op af skorstenen, kun en mindre usynlig damp ligende røg ca 40 cm "høj"
Min rens opsætning er 15 m - 6 s - 50 %
Ved godt det er svært at se hvad søren der forgår på billedet, men kan tilføje at " bjerget " er en cm højere end herdens sider.
Nu siger den fanme at billedfilen er for stor, så kan evt sende et billed på mail eller lign hvis nogle er interesseret i at se.
Tak
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 17 okt 2013 11:42
Hvordan havde du forestillet dig det ville se ud?
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Indlæg af pille bruger » 17 okt 2013 11:43
Lav en pille afvejning igen.
Stil ind efter skema Standard tal V7 og V10 som du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Stil rens op på 10 min 5 sek 60%
Vent så et par timer og se hvordan det fungere.
Kokkevang
Mit fyr: BS 30 kw
Areal: 650
Indlæg af Kokkevang » 17 okt 2013 11:51
Jeg havde forestillet mig at de piller som var på herden, skulle brændes af før der blev tilføjet et dusin mere..
Det jeg ser er et brændende bjerg som kun bliver større, og måske til sidst tilstopper brænderhovedet.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 okt 2013 11:55
Kokkevang skrev:Jeg havde forestillet mig at de piller som var på herden, skulle brændes af før der blev tilføjet et dusin mere..
Prøv lige det pillebruger skriver
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 okt 2013 11:57
Men der skal tilføres piller inden ilden går ud
Kokkevang
Mit fyr: BS 30 kw
Areal: 650
Indlæg af Kokkevang » 17 okt 2013 12:02
Ja er klar over at der skal tilføjes piller før ilden går ud. Men den har ædt 25 kg fra siloen, og intet ligger i askeskuffen endnu. Det må give jer et billed om hvor meget der ligger på herden.
Men prøver at gennemgå indstillingerne igen fra start til slut.
Indlæg af pille bruger » 17 okt 2013 12:10
Når du afvejer, så spænd brænderen efter.
De to fløj møtrikker skal klemme pakningen på brænderen meget tæt til kedlen.
Når du rusker i brænderen skal den side fast, ikke noget der hænger og dingler.
Gander84
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Geografisk sted: Kundby
Indlæg af Gander84 » 17 okt 2013 12:46
Det kunne godt lyde som for lidt luft/for mange piller, hvis bjerget bar bliver større og større. Jeg ville også starte helt fra bunden med en ny afvejning og indstille standard tal for blæser, og så arbejde ud fra dette. Et godt udgangspunkt for rens er en styrke på 1.5 gange blæser høj.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 17 okt 2013 13:01
Kokkevang skrev:Ja er klar over at der skal tilføjes piller før ilden går ud. Men den har ædt 25 kg fra siloen, og intet ligger i askeskuffen endnu. Det må give jer et billed om hvor meget der ligger på herden.
Jeg tror du skal skrabe risten, det gør jeg ca hver 2.3 dag
