'askebjerg' foran brænderen
- 10
- Tilmeldt: 16 okt 2013 19:12
Min Woody producerer efter ca 12 timer en 'dynge' aske, og har i nogle tilfælde stoppet brænderen. Min montør har gjort forskellige forsøg, men siger at for megen luft til at blæse væk, også vil smide megen varme væk. Justeringen er i øjeblikket meget tæt på grundinstillingen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvis det er en 10 Kw kan du prøve med renseblæs på 10 Min - 4 sek 50 %Sgkops skrev:Min Woody producerer efter ca 12 timer en 'dynge' aske, og har i nogle tilfælde stoppet brænderen. Min montør har gjort forskellige forsøg, men siger at for megen luft til at blæse væk, også vil smide megen varme væk. Justeringen er i øjeblikket meget tæt på grundinstillingen
er det en 16 Kw 10 min - 4 sek - 55%
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
- Mit fyr: Woody Black Star Mini
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Geografisk sted: Kundby
Hvis du har en U-herd så køb den standard herd: http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=herd
Jeg havde samme problem, den kunne slet ikke komme af med asken og jeg kunne dagligt fjerne en ordentlig klump. Skiftede til standard herden og siden har det bare kørt. Det er meget nemmere at styre og der er mange der siger det samme.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Gander84 skrev:Hvis du har en U-herd så køb den standard herd: http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=herd
Og andre der har bøvl med standard herden skifter til U herd, og det løser problemet.
Jeg tror der skal kigges lidt mere på indstillinger, før man bruger penge på noget der måske ikke løser problemet,
men kig også på kvaliteten af pillerne.
- Stoker II
- 11
- Areal: 200
Tja men jeg havde så rodet med den forpulede U-herd i et helt år, samt skiftet mellem flere forskellige mærker af piller uden held. Så når den nu kører som en drøm, bare én uge efter jeg jeg skiftede, så må jeg konkludere at det var u-herden der var synderenpille bruger skrev:
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
- Areal: 180
Hej Gander84
Vil du sælge din u-herd kunne godt tænke mig at prøve sådan en?
Mvh Brian
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Det er faktisk slet ikke så simpelt at designe en herd der kan det hele. Typisk skal forbrændingstemperaturen være så høj som mulig for at få så høj en effektivitet som muligt, men i nogle piller har asken bare et for lavt smeltepunkt til at det er praktisk, i og med det så smelter til slagger. Til 10 kW'eren er der 4 forskellige herder, med forskellige egenskaber, hvor den første har lavest forbrændingstemperatur og effektivitet.. og den sidste højest forbrændingstemperatur og effektivitet.
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-aaben-304/
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-sommer-305/
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-u-type-306/
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10- ... kamol-314/
Jeg er enig i at justering har noget at sige.. det er helt helt korrekt... MEN, herden har i den grad også noget at sige. Jeg har prøvet adskellige piller der kun kunne køre på 305'eren, og stadig havde en mild tendens til at lave slagger. Og lige nu kører jeg med nogen der kan køre på 314'eren uden at lave det mindste slagger. Jeg justerer nøjagtig på samme måde hver gang... nogen piller er bare anderledes end andre... og der skal man huske at det ikke kun er fra leverandør til leverandør der er forskel... det er også indenfor samme leverandør. Jeg har f.eks. haft stampemøller der slaggede af helvede til, for så at få en 4 poser fra en der også havde stampemøller købt på samme tid, og der var der ingen tendens til slagger overhovedet.
En ting er sikkert, jeg giver ikke nogen af mine herder væk, for det er trodsalt bedst at kunne køre med den der har højest forbrændingstemperatur...
Hvis man er pisse ligeglad med effektivitet, og bare vil have noget der virker uden problemer hver gang, så køber man bare en 304 og læner sig tilbage, som jeg ser det i hvert fald
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- 10
Jeg takker for de mange indlæg. Jeg er først på fredag i sommerhus igen. Vi skal igennem en meget stor flytning. Suk.
Der blev spurgt til piller. Det er German Pellets 8 mm. Jeg har fået at vide, de normalt ikke vil give problemer. Man skal jo vare sig for at sige at det er noget af de bedste.
Og det er en 16 kw, brænder.
Herden er efter hvad jeg kan huske, den der er standard for woody- brænder 16 kw.
Fra fredag bliver jeg fuldtid ved fyret, og kan begynde med de forskellige forslag der er bragt til torvs.
søren kops
søren kops
- 10
Der er ved at være lidt mere ro på. flytning ikke helt overstået.
Slaggebjerg hver morgen, fjernes.
lad mig repetere:
16 kw, woody(nbe)
standard herd isæt
german pellets 8 mm - købt i april
Indstiller på rensning:
fra 10 til 10 min
fra 5 til 25 sek
fra 75% til 85%
lavet i eftermiddags.
sk
lad mig repetere:
16 kw, woody(nbe)
standard herd isæt
fra 10 til 10 min
fra 5 til 25 sek
fra 75% til 85%
sk
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
