30KW INDSTILLES TIL 20KW
petjak
Tilmeldt: 10 sep 2011 18:21
Indlæg af petjak » 16 okt 2013 20:28
Hej, jeg har lige skiftet min gamle TP stoker med gammel støbejerns kedel, ud med en ny Black Star med 30kw Scotte brænder.
Nyder stilheden, men nu er jeg nok nød til at sætte en radiator op i fyrrummet, da der er blevet kolt derover. :roll:
Egentlig skulle jeg bruge et 20kw anlæg, men fik at vide de ikke var godkendt efter de nye regler, har så tænkt om den indstilling " max effekt" der er sat til 30kw , med fordel kan sættes til 20kw . Vil fyret så opføre sig som et 20kw, eller?
Håber nogen har erfaring med det. :)
Petjak
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 16 okt 2013 20:50
petjak skrev:Hej, jeg har lige skiftet min gamle TP stoker med gammel støbejerns kedel, ud med en ny Black Star med 30kw Scotte brænder.
Petjak
Der er vist en der har misinformeret dig.
Den er godkendt.
Det er ikke en god ide at ændre Kw indstillingen.
Det er bedre at bruge tiden på at finindstille forbrændingen, og så lade styringen finde den effekt der passer til varme forbruget.
petjak
Indlæg af petjak » 16 okt 2013 22:39
Øhhhh er en 20kw godkendt efter reglerne EN303-5. Har købt ved Hedestoker, der findes den ikke som sæt, kun 10 - 16 - 30 osv. kw.
De oplyste at den ikke var godkendt endnu.....
Jeg vil lade den stå til 30kw, og vil så prøve at finde den bedste justering, har pt. problemer med ophobning af piller på den inderste halvdel af herden.
Tak for svaret.
MVH Peter
Indlæg af pille bruger » 17 okt 2013 07:25
Juster rens, måske 10 min - 4 sek - 60% passer.
petjak
Indlæg af petjak » 17 okt 2013 15:31
pille bruger skrev:Juster rens, måske 10 min - 4 sek - 60% passer.
Takker, har prøvet at lege lidt med indstillingerne i dag, startet helt forfra, med standart indstilling så må vi se. :shock:
