Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 15 okt 2013 18:24
Jeg har lidt et problem at scotten forbliver i vvb-drift ALT for længe...
Problemet er at fyret jo slukker når den er færdig med vvb, og så skal tænde op igen når temperaturen bliver lav nok... Men da huset også er koldt, så er det INTET problem at få varmen ud af vandet EFTER den skifter fra vvb-prioritet igen... Men MENS så pimper den jo bare vandet rundt i vvb, og er derfor længe om at falde i temperatur, mens huset fryser... :-(
Jeg har sat "Forbliv i VVB-drift" til "0" (har prøvet lidt forskelligt)
Og "VVB overlap" (taget fra hukommelsen... mener den hedder sådan) til "10"
Seneste observation:
2013-10-15 17:35:58 OPTÆNDING -> DRIFT
2013-10-15 17:29:20 VENT -> OPTÆNDING
2013-10-15 17:29:15 STOPPET -> VENT
2013-10-15 16:55:03 SLUKKET -> STOPPET
2013-10-15 16:55:03 VVB -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
2013-10-15 15:53:20 OPTÆNDING -> VVB
"STOPPET EKSTERN KONTAKT" forstår jeg stadig ikke, da den ikke er aktiv! Jeg styrer den på "ekstern temperatur"
Ca kl. 17:25 hev jeg selv stikket ud til motorventilen (var stadig aktiveret i styringen). Nu blev vandet pumpet gennem huset og temperaturen faldt hurtigt, og fyret startede...
Undervejs slukkede udgangen til ventilen, hvad der får den til at falde ved jeg ikke, men det var altså over en halv time efter at vvb var varm... :evil:
Nogen forslag?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 15 okt 2013 18:29
Zarge skrev:Jeg har lidt et problem at scotten forbliver i vvb-drift ALT for længe...
Nogen forslag?
Hvis fyret er startet op for at lave varmt vand forbliver trevejs ventil åben efter fyret er slukket til kedeltemp er mindre end 5 højere end temp i vvb
Det kan du ikke ændre på
Måske kun ved at nedgradere til 10.032 det er først kommet til i version 10.040
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 15 okt 2013 18:37
Hvad står der inde under vvb, Forbliv i VVB-drift ?
Den skal stå på 0, ellers køre den på vvb indtil tiden er udløbet
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 15 okt 2013 18:39
Hej Zarge og tak for sidst.
Prøv at sætte "Bliv i VVB drift" til 0, på din styring.
Ps. kom lige til at tænke på, har du din flowmåler sat til 10L/puls under pumpe? da din VVB kun aftager maks. 4,5kw sammen med din håndklædetørrer, den burde aftage 7,5kw.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 okt 2013 19:06
Det er da forhåbentlig løgn! :evil:
Det ender sgu da med at man skal skifte tilbage til fastbrændsel hvis man vil ha noget der opfører sig bare en smule intelligent!?! :cry:
Zarge
Areal: 2*132m2
Ladegaard10 skrev:Hvad står der inde under vvb, Forbliv i VVB-drift ?
"0" som jeg skrev i oplæget ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 okt 2013 19:08
J-B skrev:Hej Zarge og tak for sidst.
Selv tak mester, tak for hjælpen! :great:
Jeps, som jeg skrev i oplæget ;-)
Humm...ja den står til 10l/puls...
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 15 okt 2013 19:44
Zarge, kan du ikke lige prøve at løsne toppen på dine kontraventiler, en af gangen, for at prøve om den lille luftgurglen kan fjernes fra pumpen? start med den nederste med pumpen kørende og derefter udluft din vvb.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 15 okt 2013 19:49
Tja måske
Jeg syntes også det var lidt skørt da det blev indført i version 10.040 men har vænnet mig til det nu
Men ideen er at aftage varmen om sommeren efter fyret har lavet varmt vand hvor mange ikke har brug for varme i huset
Men jeg mener nu også at funktionen burde være valgfri ellet justerbar
Det efterløb du sætter til nul gælder kun når fyret laver varmt vand midt i en varme drift
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 okt 2013 20:39
TaK for svaret bon :-)
Men det bli'r mig efterhånden en større og større gåde at folk er så glade for scotten...
Brænderen er sikkert udmærket, og nogen af funktionerne i styringen er da også udmærket... Er bare ved at blive idiot over de himmel råbende tåbeligheder programmerne(eller dem der træffer beslutningerne...)
Den ene gang efter den anden præsterer... :-(
Sorry, det var et sidespring...
