Ny pellux 100 klasse 5 med iltstyring
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 15 okt 2013 18:50
det gør jeg også, der ok synes jeg. Jeg kunne som sagt indstille mig ud af det der med de uforbrændte piller, nu bliver skiderikkerne pulveriseret RocketLauncher2.gif
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Indlægaf Joergen » 15 okt 2013 21:38
Hvilke indstillinger kører du med
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 15 okt 2013 21:49
jeg har en pellmax ikke en pellux, dit fyr er noget mere avanceret end mit :) - så du må spørge en pellux ejer
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlægaf Ole Larsen » 22 okt 2013 18:28
Hej.
Mit kører ca. 4,6-7 kw stykker og op til mellem 7-9 kw når der kaldes på vand.
Jeg har sat det ned til 50% og hyst til 10, kedeltemp. 65, og syntes det kører fint der, og er kun ude når der kaldes på piller.
(Flexheat 8 mm)., eller når skufferne skal tømmes.
Har selv haft lidt piller i asken, som skyldtes blæseren stod ALT for højt.
Er du i nærheden af Aalborg, er du velkommen til at kikke, også i mit album. icon_cheesygrin.gif
Joergen
Indlægaf Joergen » 23 okt 2013 03:45
Tak for svar,jeg vil prøve at lege lidt med indstillinger når jeg kommer til at køre rigtig med det,hvordan er det lige med automatisk rensning af
retarder,hvor tit kører det?.Synes ikke jeg har set det køre ,det virker godt nok hvis man prøver at køre det manuelt fra styring
Hvad angår udforbrændte piller i askeskuffen,tænker jeg på om det kan være fordi smeden som satte fyret til klippede ca 1 cm af pillefanget
Han nævnte de har haft problemer med at der ville sætte sig piller fast i pillefanget.
Nu har jeg købt 2 nye pillefang ved Vølund og monteret en ny ,så nu må vi se om det hjælper
Ole Larsen
Indlægaf Ole Larsen » 23 okt 2013 07:29
Jeg havde prøvet det samme, men har nu et helt gitter. Jeg har dog taget et stykke svejsetråd ca 2 cm bredere end gitteret, og sat det ind i samme i nederste masker så det rager ca. 1 cm ud i hver side, det gør at gitteret ikke kan svinge tilbage, og derved sætte sig fast i en pille...
Jeg har ikke set retarderne køre, men rørene er rene når jeg rengør fyret. :great:
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Carljohan og 2 gæster
