Hvor mange armaturer i garage
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 13 okt 2013 19:31
Hej til forum.
jeg vil spørge om der er nogen der vil gi et bud på hvor meget lys der skal til for at få et rigtig godt arbejdslys ude i min garage? Den er ca 50m2 og loftet er umalet gråhvidt fibergips. Væggene er heller ikke hvide mere.
Der er også noget med om det skal være gammeldags med glimtænder eller de moderne hf. det er noget med at temperturen i omgivelserne har betydning for hf.
Feks har jem og fix dem her http://www.jemogfix.dk/Butik/El/Belysni ... id=9015390 ip65 godkendt hvad betyder det? har også set nogle ip44 godkendt hvad er forskellen. Håber at der er nogen der kan oplyse mig :)
Mange hilsner Kovas.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 13 okt 2013 19:37
IP65 er nok at skyde over målet. selv ikke i et akvarie bruges denne kapslingsklasse. IP65 skal kunne klare at ligge på 1m vand i 8timer (hvis jeg husker rigtigt) ip44 er stænktæt, hvilket er fint til formålet
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 13 okt 2013 21:43
Flammen skrev:IP65 er nok at skyde over målet. selv ikke i et akvarie bruges denne kapslingsklasse. IP65 skal kunne klare at ligge på 1m vand i 8timer (hvis jeg husker rigtigt) ip44 er stænktæt, hvilket er fint til formålet
Tak for svar. Men når dem i jemogfix nu er betydelig billigere en feks ip45 i Biltema så er det jo ikke så vigtigt. Hvor mange m2 /armaturer skal man bruge ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 13 okt 2013 22:55
Det er spild at sætte dobbelt rør op 1*36 watt er fint, jeg har 15 stk i min stald (værksted) på 9*16 meter 3 baner med 5 i hver det giver et godt lys, jeg mener jeg gav 79 pr stk i jem og fusk på bud
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 13 okt 2013 23:07
har ca samme antal m2 i garagen hvor bilen står , har 4 x 36 w , 2 stk på hver side af bilen, synes det er fint lys :-)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 14 okt 2013 13:52
Hej tak for svar.
Det er mig ikke muligt at finde nogen ip45 til en fornuftig pris. Som nævnt er det sikkert bedre med enkeltrørs. Det ville så give ca 5 stk i forhold til BrianBs værksted. Nu er der to lofthøjder i garagen så 2 armaturer i hver afdeling tro jeg bliver for lidt.
Det bliver nok noget med 4 i hver afdeling. I Bauhaus avis fra søndag har de ip65 enkelt rør 36w til 118 kr. Er der nogen der har set det billigere?
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 14 okt 2013 18:52
I min garage 7*14 meter sider der 2*36 watt 3 stk i hver side så 6 stk ialt.
De sider så 3,5 meter oppe og det er faktisk et rigtig godt lys de giver, købte i Harald Nyborg på tilbud for en 4 år siden, mener det var omkring 120 vi gav den gang.
om det er ip44 eller ip65 er sådan set underordnet når de skal sidde indenfor.
PS. Mit loft er undersiden af taget og væggene er røde mursten samt et gråt beton gulv ikke just det mest reflekterene, men mangler ikke lys, kun når man ligger under bilen og skifter olie :D :D
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
plummer
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Indlæg af plummer » 14 okt 2013 19:29
Jeg vil smide 6 stk 2x 36w op, så har du ihvertfald lys nok, så vil jeg vende dem på tværs af garagen da de smider lyset ud til siderne.
Jeg vil vælge 2x 36W fordi så kan du have maskine der køre rundt derinde fx en rundsav, det kan du ikke med enkelt armatur da lyset svingninger køre med 50hz og din rundsav vil se ud som om den står stille.
P.s IP 44 er nok og det med ting der køre rundt og lys er lovkrav :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 14 okt 2013 20:07
plummer skrev:Jeg vil smide 6 stk 2x 36w op, så har du ihvertfald lys nok, så vil jeg vende dem på tværs af garagen da de smider lyset ud til siderne.
det skal være med RC kobling(eller hver andet amatur på forskelig fase), hvis du vil undgå strobe-effekten!! alm. amature fra 'h'jem og fusk er med garanti alm. L-koblinger
ps: jeg tror ikke der er krav til en garage mht. lys!!
køb dem evt. med hf-spoler i, så er der ikke fare for den slags.. men jeg mener også det er teori!! (blot min mening!!) :)
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 14 okt 2013 20:51
Det var sgu noget en melding jeg kan nemt se om min sav køre eller ej har osse en der kan justeres i fart der har jeg heller aldrig været i tvivl.. Det bliver spændene når jeg får startet min drejebænk op
Mvh Brian
Tilbage til "Huset"
