Høj temperatur
Falster
10
Tilmeldt: 21 jun 2013 22:14
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Høj temperatur
Indlæg af Falster »
Hej jeg ejer en mgm 15 når den kører central. Varme kører den meget varmt vand i beholder også kører med 2 pumper også kontra ventiler
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Høj temperatur
Indlæg af mgmone »
Følger din vvb ønsket temp når der kun køres på den ? Hvis ja skal du se på dit kredsløb. Er vvb altid for varm kan det være føler placering. Kunne du uploade billede af din rørføring ville det være lettere at hjælpe.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Falster
10
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Høj temperatur
Indlæg af Falster »
Ja det gør den
mgmone
11
Høj temperatur
Indlæg af mgmone »
Pumpe til vvb skal suge før indløb til central pumpe
Hilsen Karsten
Falster
10
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Høj temperatur
Indlæg af Falster »
Suger fra t stykke som går til hver side sat i mider port pumpe og så kontraventil
