Indstilling af Biomax - høj DY og pilleforbrug
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Pafla
Tilmeldt: 11 okt 2013 21:21
Mit fyr: Bio Max 16
Areal: 208
Geografisk sted: Sydjylland
Indlæg af Pafla » 13 okt 2013 15:48
Har lige fået Biomax 16, og har problemer med at få det til at køre rigtigt.
Først lidt info om anlæg og hus:
Biomax 16, ny cirkulationspumpe (Alpha2), trykekspansion, trækstabilitator på røgrør (står på 10), skorsten på i alt 6 m. og fra røgrør er der 4 m., ingen turbolatorer, kun rensesæt.
Hus på 208 m2, ca 100 m2 med gulvvarme, ca. 110 m2 med i alt 6 radiatorer og ca. 100 l. VVB.
Jeg blev guidet af VVS-Eksperten til at lave en indstilling af fyret (d. 9-10-2013) (Nr 1)
Ved denn indstilling brugte den mange piller ca. 30 kg. pr døgn og kørte meget på 100% i driftydelse (DY) og ellers i pausefyring.
Har forstået den den kører mest optimalt når den kører hele tiden med en DY på 50-90%, KT 45-68
Senere har jeg prøvet at bruge indstillingerne fra brugsforvirringen, og justere lidt der fra (Nr. 2), og vil mene at det blev bedre, men stadig ikke godt nok.
Bruger der ca. 23 kg. piller pr. døgn og DY på 60-90%, KT ca. 58-63, RT 77-84.
Alle observationer er nu her. med ca 10-15 c om dagen.
Ved ikke hvad jeg gør forkert, gode råd modtages med kyshånd, måske der er en der bor i nærhede (Sommersted) som jeg kan køre til eller vedkommende kan komme til mig.
Indstillinger 1 2
KombiFyring – J/N Nej Nej
PauseStop – J/N Nej Nej
PauseStart – C 15 15
PauseStop – C 3 7
KedelTemp – C 65 60
Brændsel 1,7 2,0
RøgTempMin – C 40 50
RøgTemt Max – C 230 200
StartBrændsel – S 27 27
PauseBrændsel – S 5 7
PauseLuft – % 10 5
PauseTidMax – M 20 60
RenBlæsTid – S 15 15
RenBlæsInt. – M 20 45
SommerDrift – J/N Nej Nej
Montør indstillinger
Extern start – J/N Nej Nej
BrændselMin – % 5 5
SnegleMax – % 15 12
LuftMinimum – % 5 5
LuftMaximum – % 40 15
LuftReducer – % 8 8
TændVarmTid – M 15 15
TændVarmEff – % 90 80
TændLuft – % 7 7
RegRampeTid – M/S 30 30
StopBlæseTid – M 10 10
RøgStartTemp. – C 4 5
På forhånd tak.
Pafla
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 13 okt 2013 17:55
Med dine egne indstillinger, hvordan er det kørt? Er den gået i pausestop/fyring?
Nu er det svært at give dig et facit her, når man ikke kan se dit varmebehov osv. men her er da et forslag til hvad jeg ville ændre.
Jeg har ikke samme styring som dig, men det er tæt på.
KombiFyring – Ja (Min modulerer sjovt nok bedre når kombifyring er slået til, osse selvom den ikke går i pausefyring)
PauseStop – Nej
PauseStart – 10
PauseStop – 7
KedelTemp – 65 (Synes der er mere overskud til opvarming af vvb)
Brændsel 1,7 2,0 (Kan du bedst vudere)
RøgTempMin – 55
RøgTemt Max – 200
PauseBrændsel – 4 (Virker for mig)
PauseLuft – % 12 (Virker for mig)
PauseTidMax – 60
RenBlæsTid – 4sek
RenBlæsInt. – 120min
BrændselMin – 7
SnegleMax – % 15 12 (Kan du bedst vudere)
LuftMinimum – % 2
LuftMaximum – % 40 15 (Kan du bedst vudere) Men 40 er ALT for meget det er helt sikkert.
LuftReducer – % 0 (Det er normaltvis ikke en fordel af reducere luften når drift ydelsen er under 50%)
TændLuft – % 7 7
RegRampeTid – 20sek
StopBlæseTid – 15min
RøgStartTemp. – 6
Jeg bor lidt ude for Sommersted, og jeg vil gerne kigge forbi og hjælpe dig igang med styringen og hvordan den virker. Jeg ved ikke hvornår jeg har tid, med hensyn til arbejde. Men tingene er forhåbenlig faldet på plads når jeg møder i morgen.
Hvor bor du?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Pafla
Mit fyr: Bio Max 16
Areal: 208
Indlæg af Pafla » 13 okt 2013 19:56
Dinsen> Jeg har sendt en PB.
Pafla
Mit fyr: Bio Max 16
Areal: 208
Indlæg af Pafla » 17 okt 2013 21:29
Andre der kan sige noget?
Pafla
Mit fyr: Bio Max 16
Areal: 208
Indlæg af Pafla » 19 okt 2013 15:54
Tak til Dinsen som har været forbi, og fik forklaret en masse.
