Udsparing i beton til bruseniche
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 13 okt 2013 11:35
Hej gutter
Jeg for støbt gulv om en uges tid i mit nye hus, og har et par spørgsmål vedrørende den bruse niche der bliver på badeværelset.
Jeg har set på mange bygge billeder at folk laver en udsparing i betonen enten med EPS isoleringen eller en forskalning der hvor bruse nichen skal være. Hvordan gør jeg det? Kan man bruge PU skum til at hæfte f.eks EPS isoleringen til den eksisterende konstruktion, eller hva?
Hvad med tætningen omkring kloakrør der kommer op igennem EPS isoleringen, er det ok at tætne omkring dem med PU skum?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 13 okt 2013 16:41
Hjemme på Slottet, har vi ikke nogen kant i brusenichen, men bare et lidt kraftigere fald, som starter 5 cm unden for brusenichen.
Jeg kan forresten, kraftigt anbefale at have en dør i brusenichen, underligt nok, så ender bruseforhænget altid på kroppen, specielt når man bukker sig efter sæben :D
mvh DBS
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 13 okt 2013 18:14
Du laver en ramme af forskalning i den ønskede størrelse, den sætter du hvor du vil bade og stikker et par stumper jern i sundoliten til at holde den sidevers, så en lille stripe pu skum indvendig og du er klar til at støbe :great: Nogle stiller væggen op inden de laver faldet og andre laver faldet i brusenichen inden de stiller væggen op. God fornøjelse
Miller
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 13 okt 2013 18:27
Der omkring rørene til afløbet skal du sørge for at pakke med rockwool eller ligende, så at hvis betonen kommen gennem forskallingen så sidder det ikke fast... så at du ka justere afløbet til den helt rigtige højde... Mange laver bare betonen i nichen 5 cm laver med en forskalling og så støber det hele i et og pudser med et slidlag i nichern...
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 13 okt 2013 18:54
Aller tiders gode råd, lige hvad jeg manglede. Jeg laver en forskalning tror jeg og skummer den, og så får jeg beton gutterne til lige at fylde brusenichen halvt op med beton, så kan jeg selv lave resten med set rigtige fald. Hvis det hele går godt så gir jeg en kasse øl. :great:
Jakob
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 13 okt 2013 19:03
Vi støbte brusenichen inden vi støbte resten, lagde et forskalnings bræt rundt i kanten så der var 2 cm trin ned, så blev betonen bare lagt op til brættet. Vi har lavet den 140*140 cm så er man fri for dør og det og vi kan bade 2 af gangen.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 13 okt 2013 19:57
Landlyst skrev:Der omkring rørene til afløbet skal du sørge for at pakke med rockwool eller ligende, så at hvis betonen kommen gennem forskallingen så sidder det ikke fast... så at du ka justere afløbet til den helt rigtige højde... Mange laver bare betonen i nichen 5 cm laver med en forskalling og så støber det hele i et og pudser med et slidlag i nichern...
Jeg har købt sån et blücher afløb som er delvist justerbart, men jeg tror alligevel at jeg gør som du foreslår. :great:
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 29 okt 2013 07:17
elpres skrev:Aller tiders gode råd, lige hvad jeg manglede. Jeg laver en forskalning tror jeg og skummer den, og så får jeg beton gutterne til lige at fylde brusenichen halvt op med beton, så kan jeg selv lave resten med set rigtige fald. Hvis det hele går godt så gir jeg en kasse øl. :great:
Nu skylder jeg jer en kasse øl, jeg ved ikke lige hvordan vi gør det rent praktisk.. Måske udskyder jeg det lidt og invitere jer til rejsegilde når det engang sker.
Men nu er der ihvertfald støbt terrændæk, at det faste tilbud jeg fik af entrepenøren pludselig ikke er så fast, det er en anden sag. :shock:
Jakob
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 31 okt 2013 20:13
Hmm Lad de andre drikke øllene... SÅ skal jeg nok spise pølserne... icon_cheesygrin.gif Hvis man da lige er i nærheden når det sker... :great:
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 03 nov 2013 18:45
Sådan blev udsparingen (nederst i billedet)
Jakob
