Luft/luft VP hot or not
Spørgsmål vedr. varmepumper
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke » 14 feb 2014 10:42
ca 20-30 cm fra loft skal den side.... hele ide med luft cirk forsvinder ved at sætte den ved gulvhøjde... så har du forklaringen på den ikke når i i dine rum... :great:
men hvis du vælger at pille den ned så må du da gerne sende en PM da jeg måske gerne vil købe den så..
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Indlæg af jopa » 14 feb 2014 11:39
Min Panasonic sidder også nær loftet og fordeler varmen suverent.
Ville ikke undvære komforten og går ikke så højt op i diverse besparelser.
Har planer om at sætte en mere op på 1 sal.
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pendec » 14 feb 2014 12:04
jopa skrev:Ville ikke undvære komforten og går ikke så højt op i diverse besparelser.
hvis min anden ende af huset også kunne varmes, så ville en VP være komfort men når tilfældet er 15-16grader på en dag udenfor med 3-5g så vil jeg hellere sikre hus og være fri for fugt problemer fordi jeg ikke kan fordele varmen i alle rum, som situationen så er lige nu. jeg kan godt se at sådanne en VP hvis den kun brugte 15Kw/dag her, så er det jo intet imod min 32kg som jeg ca. ligger på nu , så ryger der måske 2Kw oveni for vvb hvis bio18 var slukket men jo, stadig mindre end 1900kr/måned.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 03 mar 2014 16:17
Så gik Februar og det har været en rigtig 'varmepumpe vinter'. Jeg har nu fået talt op hvor mange piller jeg har brugt...glemte dem der var i magasinet sidste gang. Jeg har brugt i alt 550kg..så det bliver en billig sæson. Alle 3 varmepumper kører stadig og her kan forbruget ses...der hvor det er lavt forbrug kører fyret.
Jeg passer på at jeg ikke bruger mere strøm end jeg kan lave, men det ser rigtig godt ud..har jo ikke passeret 1000KWh endnu og forbruget formodes at falde nu. Jeg ved godt der kan komme andre boller på suppen en anden vinter, men ser stadig fordel i nem varme forår og efterår + evt kolde dage om sommeren. Jeg har prøvet at fyre med koks hver 3. dag helt til Juli...det var træls.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 03 mar 2014 17:00
ja - man kan ikke sige meget andet end at du får det optimale ud af din overskuds-strøm i den her sæson. 550kg træpiller er godt nok ikke meget at snakke om udgiftsmæssigt - når du ser på at både varme og el er dækket.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 03 mar 2014 21:57
Ja...som det virker nu luner det både i økonomien og i huset + komforten er i top.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 03 mar 2014 22:00
:great: :D
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 04 mar 2014 12:50
2009bokke skrev:ca 20-30 cm fra loft skal den side.... hele ide med luft cirk forsvinder ved at sætte den ved gulvhøjde... så har du forklaringen på den ikke når i i dine rum... :great:
lille korrigering, installatørens forslag var at sætte den i bunden ved gulv men jeg insisterede på at have den i toppen ved loftet ;)
omkring salg, så skal den jo ned først, og hvis det koster en bondegård (på lolland 8) ), så er det bedre bare at lade den blive hvor den er nu.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 05 mar 2014 22:07
Er der nogen her der ved om man kan få en nedslag på strøm prisen når man bruger sådan en varmepumpe 70 - 80 % af tiden når man også har andet varmekilde ?? (Har ikke solceller på taget).
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 05 mar 2014 22:20
er det ikke noget med når du runder de 4000kwh - men ved ikke mht kombi varmeløsninger.
Tilbage til "Varmepumper"
