Luft/luft VP hot or not
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlægaf pendec » 14 feb 2014 08:15
2009bokke skrev: men sikke en behaelig varme meget ens artet i hele lokalet fra gulv til loft....
har selv en panasonic , en eller anden stor model, og den slår altså ikke gulvvarme, så her forbliver den kun supplement. Kan heller ikke lide at elforbruget kommer op på 15-20Kw for 1 dag.
Nu har jeg så måske også lidt flere rum som skal opvarmes og det klarer den heller ikke særligt godt.
så fin til foråret , men vinter nej tak. så kan selv en Bio18 følge med til billigere penge. og jeg har heller ikke strøm som jeg producerer og skal brænde af :wink:
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlægaf 2009bokke » 14 feb 2014 08:22
hvis du bruger 24 kg piller hver dag kontra 15-20 kw El så er der da ikke sparet meget
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Flyball » 14 feb 2014 08:33
2009bokke skrev:hvis du bruger 24 kg piller hver dag kontra 15-20 kw El så er der da ikke sparet meget
Men det er en helt anderledes komfort, med gulvvarme !
:great:
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 14 feb 2014 08:45
Har selv gulvvarme i hele hytten ..... Synes nu ikke min komfort er bedre, men ja gulvet bliver selvfølig koldt hvis jeg slukker for det... Den er jeg med på..... Men for at vende tilbage til VP, så er det billigt og smart kontra et gammelt oliefyr fra 1960-70, jeg er imponeret og der er godt nok sket en stor udvikling siden de første pumper kom på marked .....
Så i deres tilfælde er det genialt, intet mindre
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlægaf pendec » 14 feb 2014 09:26
du glemmer VVB :) hvordan og hvor meget strøm ryger så her.. sidste jeg rundspurgte om det, var det 2-4Kw per farmilie per dag. så det gør vel også en forskel. eller også en længere kombi investering i solvarme, hvis muligt. men alt i alt flere nu og her udgifter som flere ikke har råd til . eller du skal have min. 2 VP kørende, og forbruget kan måske så ryge op på 25-30Kw samlet, det er også en sjat.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 14 feb 2014 09:33
2009bokke skrev:så fik mine forældre sat en mindre Panasonic NE9PKE varmepumpe op, første døgn brugte den 12 KW med en rum temp på 23 fordelt på 110 kvm (men er jo heller ikke koldt uden for PT) men sikke en behaelig varme meget ens artet i hele lokalet fra gulv til loft.... huset er fra 1960 med tilbygning i 1980´de havde et gammelt HS oliefyr før som brugte mere olie end bornholmerfærgen.
jeg må indrømme jeg er imponeret af denne og er jo nærmest lydløs, hvis forbruget ellers ser fornuftigt ud kontra pillefyr så er jeg helt klar på at skifte over, og kører med piller som backup
Kan man sætte dem centralt, så man ikke skal købe alt for mange, er det min overbevisning af de Panasonic pumper med høj COP matcher pillegnaskeren på prisen når det er varmt (> 2-4grader). Når det er koldt og vi bruger rigtig meget varme, bliver sagen desværre nok en anden.
(jeg har selv en 12'er i en af modellerne)
Mvh. Sophus
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 14 feb 2014 09:40
mine forældre over 70 så langtids investering totalt lige meget i deres tilfælde... det er her og nu penge det drejer sig for dem...
så VP til 13000 Dkr monteret kontra olie til deres gamle HS tarm fyr er fint...
men ja vi har været heldige denne vinter har jo ikke været koldt endnu....
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlægaf pendec » 14 feb 2014 09:42
Hjemme teori skrev:Kan man sætte dem centralt, så man ikke skal købe alt for mange
120m2 er åbent areal i mit hus og min panasonic HE9LKE , kæmper lidt for at klare den , de sidste 60m2 er 4 rum som varmen ikke kan nå ud til (og de har heller ikke gulvvarme ;( , men radiatorer) så måske kunne en nr.2 hjælpe men igen, bio18 rulez her! :D
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 14 feb 2014 09:50
pendec skrev:120m2 er åbent areal i mit hus og min panasonic HE9LKE , kæmper lidt for at klare den , de sidste 60m2 er 4 rum som varmen ikke kan nå ud til (og de har heller ikke gulvvarme ;( , men radiatorer) så måske kunne en nr.2 hjælpe men igen, bio18 rulez her! :D
tror du ikke der er noget galt med den ???
den de har fået er mindre end din og varmer fint op PT (3 rum)
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlægaf pendec » 14 feb 2014 10:22
første år den blev sat op, blev den prøvet af om vinteren, og det har altid været det samme, jeg har nok vænnet mig til gulvvarme her i huset, så kan en VP ikke hamle op med den varme. så nej, jeg tror ikke den er defekt, den leverer bare ikke samme varme fra gulv og opad .
måske installeret forkert, da manden der var her, helst ville sætte den på gulvet, da varme jo stiger opad, og jeg bad om at sætte den i toppen, måske ligger hele fejlen der.
overvejer stadig at fjerne den igen, men nedtagning koster også en formue (jeg kan ikke selv) og har også fået hulrums isoleret, så det gør det hele endnu mere besværligt.
Tilbage til "Varmepumper"
