Luft/luft VP hot or not
Spørgsmål vedr. varmepumper
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 17 okt 2013 21:00
Nå ja, det var før jordvarmen, 200 l VVB virkede som varmeveksler over i aku tank. (min daværende VVB, var af kappe typen, og langt fra solvarmen)
Efter jordvarme, ny VVB på 300 l, som virker som VVB, når den er varmet op, kommer resten af varmen over i buffertank, til huset.
godt set.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 okt 2013 21:10
ah okay - ville enormt gerne se en masse billeder fra dit kombianlæg, synes det er spændende og se hvordan folk griber det an. Bare et ydmygt ønske herfra :)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 18 okt 2013 00:00
Jeps...jeg synes også det er spændende at høre om...her kører det hele på pumperne...kedeligt..nu går jeg i seng
Det her er lige vand på min vindmølle...
nemo skrev;
Personligt kan jeg meget godt lide tanken om at når mit pillefyr skal arbejde, så får det altså også lov til virkelig at arbejde - ikke for mange tænd/sluk eller for megen lavlastarbejde. :great:
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 24 okt 2013 00:00
nemocharley skrev:ah okay - ville enormt gerne se en masse billeder fra dit kombianlæg, synes det er spændende og se hvordan folk griber det an. Bare et ydmygt ønske herfra :)
Da vi er kommet lidt langt væk fra luft/luft varmepumper, har jeg startet ny tråd, så er der bare lige det at jeg ikke kan huske hvordan man sætter billeder ind :oops:
Jeg fandt ud af det :great:
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 02 nov 2013 07:52
Ja...så er det tid til endnu en status og jeg må indrømme...det kører sg på pumperne med at få brugt strømmen. Alle pumper arbejder og der er 21g overalt. Der var knas med data indsamlingen sidst på måneden, men tallene på bund linien passer naturligvis.
Jeg har åbenbart kun hentet 135KWh af opsparingen...jeg må vist til at destillere sprit eller noget andet sjovt for at få gjort kål på strømmen 8)
Så skal jeg lige huske at sige---jeg hører næsten intet til dem. Jeg kan svagt høre den i stuen, men kun hvis jeg er tæt nok på den. Udenfor kan de ikke høres på 3m afstand...tættere på kun svagt. Så altså ingen probs der :great:
Senest rettet af Kjeld P 02 nov 2013 08:32, rettet i alt 2 gange.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 02 nov 2013 08:11
det ser da ud til at pillefyret må holde ferie lidt endnu :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 02 nov 2013 09:55
Bare rolig når temperaturen falder stiger forbruget og virkningsgraden falder, så skal der nok ske lidt.
Mvh. Sophus
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 02 nov 2013 10:24
Ja...det ved jeg...det er der er jo også råd til, men iflg dette vil der være en cop3 at gøre god med i lang tid...hvis det passer.
http://www.varmepumpesalg.dk/testogfaq.html Nej...det er ikke her jeg har købt mine.
brianrasmussen
Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
Areal: 180
Indlæg af brianrasmussen » 02 nov 2013 10:49
Er de 377 kwh til varmepumperne eller også til varmtvand og andet forbrug ?
Mvh Brian
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 02 nov 2013 11:15
Det er i alt, men jeg plejer at bruge 7KWh i døgnet til VVB, lys, TV,PC og whatever...så resten går til VP (varmen)
Tilbage til "Varmepumper"
