justering/indstilling
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 12 okt 2013 21:42
Jeg har nu kørt et par dage med min nye Scotte bs10/16 og v10 styring.
Jeg ved ikke om den kører som den skal men er på stokercloud. Kan nogen her se om det ser ok ud eller om jeg bør justere noget??
http://stokercloud.dk/dev/thuroe.html?=thuroe
På forhånd tak
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2013 21:44
Hvad har du stillet shunt temperaturen på ?
Har du lavet en pilleafvejning ?
Thuroe
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 12 okt 2013 22:35
Pillerne er afvejet til 1450 fra starten.
Shunt temperaturen ?? Hvad hedder den i styringen??
Min trevejsventil vil jeg montere i morgen - er der "nogen ben" i det".
Det er i øvrigt en kanon måde at hjælpe hinanden på, dette forum.
mvh
Thuroe
NGC
Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
Mit fyr: Blackstar/Scotte 10 kw. V6,85
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Geografisk sted: Aarestrup
Indlæg af NGC » 13 okt 2013 07:14
Shunt temperaturen kan du ikke stille på i styringen, det er en manuelle thermostat man stiller på. Din styring kan vise den aktuelle temperatur hvis du montere en ekstra temp føler. :-)
Mvh. Nicolai
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 13 okt 2013 07:54
Thuroe skrev:Pillerne er afvejet til 1450 fra starten.
mvh
Thuroe
Jeg vil ikke kloge mig på dine indstillinger, jeg kan se at du kører døgndrift, jeg kører urstyring og har gjort det siden maj, det sparer piller og pt har vi 22,5 grader i opholdsrummene i snit også når fyret ikke kører. Men du har ret det er et fantastisk forum. :D
Thuroe
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 13 okt 2013 09:42
min shunt ventil er stillet på 60 grader.
Er det for højt??
Indlæg af pille bruger » 13 okt 2013 09:47
Thuroe skrev:min shunt ventil er stillet på 60 grader.
Er det for højt??
60 er fint, men du kan sætte den ned til 55 gr. kedeltemperatur 70 gr.
Lav en frisk pille afvejning.
I starten sker der store ændringer i snegle ydelsen, derfor lav en frisk afvejning.
Thuroe
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 13 okt 2013 15:35
Har netop afvejet piller - 1300 gram.
Tak for tilbagemeldingerne
