Hvordan skal varmeinstallationen egentlig se ud?
Williamsfar
Tilmeldt: 16 okt 2011 17:17
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 - RKU3
Areal: 111 bolig/88 kælder
Indlæg af Williamsfar » 12 okt 2013 17:42
Jeg havde en god kammerat forbi og kigge på vores anlæg forleden og han mente at det vist var gået lige hurtigt nok da anlægget blev skruet sammen (før vores tid). Vi er dog ikke mere kyndige end at vi lige vil vende mulighederne med jer.
Vi har et (gammelt) hus i to plan med en kombination af gulvvarme og radiatorer. Installationen er formentlig udført af den tidligere ejer selv. Vi har ikke haft nogen egentlige problemer med at holde varmen omend noget af gulvet i gangen aldrig har kunne blive rigtig varmt.
I kælderen står pillefyret. Fra afgangen på pillefyret er der trukket rør til en overtryksventil og en udlufter. Derfra er der trukket rør videre til forgreningsrør der forsyner både gulvvarme og radiatorer samt til varmtvandsbeholderen. Fra varmtvandsbeholder og forgrenerrør er der trukket rør til en shunt (med en streng fra det varme vand fra fyret). Fra shunten er der trukket rør til pumpen og derfra retur til fyret.
Jeg håber ovenstående er nogenlunde klart - ellers må I endelig sige til og så skal jeg gøre mit bedste for at beskrive. Jeg skal dog på forhånd skynde mig at gøre opmærksom på at mine fagtermer muligvis ikke er helt på plads, så jeg håber I bærer over med mig.
Det vi snakkede om og jeg så efterfølgende har kunne læse mig frem til er at radiator og gulvvarme burde være adskilt?
Og jeg har så efterfølgende luret på om varmtvandsbeholderen skulle monteres anderledes?
Findes der en form for principskitser for hvorledes sådan et anlæg skal strikkes sammen eller har I nogle bud på hvad (om noget) der skal laves om?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 12 okt 2013 18:50
Gulvvarme har en lavere fremløbstemperatur end radiatore, så man adskiller normalt de 2
systemer. Gulvvarmen skal så have sin egen shunt, for at kunne justere temperaturen
optimalt. Men at dele af gulvvarmen har problemer med at blive ordentlig varm, skyldes
sikkert ikke en manglende shunt, men derimod kunne skyldes en uheldig fordeling af de
gulvvarmerør, der er støbt ned i betongulvet.
En manglende gulvvarmeshunt burde faktisk give alt for varme gulve, hvis fremløbstemperaturen
er den samme som til radiatorene?
Det kunne jo også være, at flowet til gulvvarmekredsene er begrænset på anden vis? Måske
med en hane, eller anden form for ventil?
Men alt dette er og bliver lidt gætteværk, så længe der ikke er fuldt overblik over installationen.
Men det kan dog afhjælpes en smule med 3 simple tiltag. Billeder, billeder, og billeder :D
Woody180381
Tilmeldt: 15 sep 2013 15:40
Indlæg af Woody180381 » 13 okt 2013 09:13
Ja op med nogle billeder, og tegn Evt. Et diagram over din rørføring, så det er lidt nemmere at danne sig et overblik :-)
Williamsfar
Indlæg af Williamsfar » 13 okt 2013 11:38
Jeg hoppede på chatten i går hvor jeg stødte på J-B.
Han tog mig i hånden og forklarede fra først til sidst hvordan anlægget burde være skruet sammen, hvad der skulle ændres på mit anlæg, samt hvilke stumper jeg manglede.
Så takket være en afsindig hjælpsom bruger (der endda tilbød at kigge forbi havde det ikke været fordi vi befandt os i hver sin ende af landet...) er der nu lavet indkøbsseddel, så jeg kigger forbi DVC og henter stumperne i løbet af næste uge.
J-B - endnu en gang tusind tak!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 13 okt 2013 15:56
du kunne også gøre brug af dette tilbud: http://www.vvsmester.dk/20goderaad?utm_ ... eraar_2013
