2 dag med Scotten - der skal justeres
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 12 okt 2013 17:49
Hvis du har iltstyring på, så har du både en temp føler og lamda sonde i røgrøret? - hvis du ikke vil bruge iltstyring, har du så deaktiveret iltstyring i styringen?
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 12 okt 2013 17:55
min rens kører tre gange i døgnet kl 8 - 16 og 24 tre minutter af gangen. ja et analog ur fra harald er fint nok men nu arbejder jeg med gadelys ved en elforsyning icon_cheesygrin.gif så jeg har et digitalt ugeur i en 4 moduls gruppetavle hvor jeg har sat en klemrække i også til at samle alle min ledninger i til fyret.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 12 okt 2013 18:06
Bjarne skrev:Hvis du har iltstyring på, så har du både en temp føler og lamda sonde i røgrøret? - hvis du ikke vil bruge iltstyring, har du så deaktiveret iltstyring i styringen?
Hmm synes kun der sidder 1 føler i røret - og ja jeg har både deaktiveret den i styringen og koblet føleren fra.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java » 12 okt 2013 18:16
Hej tlk med dyret.Ang røg,er du sikker på at Herd/rist vender rigtigt.
Mvh.Finn
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 12 okt 2013 18:42
Java skrev:Hej tlk med dyret.Ang røg,er du sikker på at Herd/rist vender rigtigt.
Mvh.Finn
Øhh, når du spørger sådan så nej :P
Det må jeg lige få kigget på i morgen. Lige nu der modulerer den så fint ned til de 1.5kw jeg har sat som minimum ?? Mærkeligt
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 12 okt 2013 18:45
godsejeren skrev:min rens kører tre gange i døgnet kl 8 - 16 og 24 tre minutter af gangen. ja et analog ur fra harald er fint nok men nu arbejder jeg med gadelys ved en elforsyning icon_cheesygrin.gif så jeg har et digitalt ugeur i en 4 moduls gruppetavle hvor jeg har sat en klemrække i også til at samle alle min ledninger i til fyret.
Ja man må jo heller ikke gå ned på udstyr, det er vigtigt icon_cheesygrin.gif
Jeg kan se de har nogle elektroniske til 60 kr, de kan stilles ned til 1 min sådan en tror jeg det skal være.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2013 19:13
I din manual er der et diagram over rørføringen ved fyret.
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
Det kan være en fordel at sætte pumpen op i tryk, derved sendes der mere vand rundt i systemet.
Shunten kan stå på 55 gr.
Til rensemekanikken er det helt fint hvis den køre et kvarter hvert døgn.
Fordelt eller i en køre er lige meget.
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 12 okt 2013 19:54
pille bruger skrev:I din manual er der et diagram over rørføringen ved fyret.
Ja pumpen sidder korrekt, men det er en alpha2 pumpe som jo selv skruer op og ned, det kan være jeg prøver at låse den.
Er 55 godt nok, eller er de 60 bedre?
Super med rensen, så er det jo bare et alm ur på, sådan ligger der sammen med julepynten icon_cheesygrin.gif
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2013 20:16
55 er fint til shunten.
Ja, prøv at give pumpen en fast indstilling.
Så ved du om det er pumpen der giver anledning til temperatur svinget,
eller om det er varme aftaget i radiatorer eller gulvvarme.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 12 okt 2013 20:35
det er måske en god ide at prøve at udlufte anlægget igen. for der kan stå luft nogle steder og gemme sig :)
Kevin
