Styring 7 el 10
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 12 okt 2013 11:22
Jeg har en scotte 16kw med styring ver.6,74, Jeg vil gerne kunne følge fyret lidt fra pc og spørgsmålet er hvad man skal vælge. Der er selvfølgelig på begge styringer mulighed for lan men jeg går udfra at den helt store forskel på styringerne på dette punkt er at 10,45 kan køre wifi. Mit signal fra huset og ud i fyrrummet er ikke helt stærkt men kan dette forbedres med en wifi ekstender, kort sagt hvad er det bedste new4
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Styring 7 el 10
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2013 11:45
jensolav skrev:Jeg har en scotte 16kw med styring ver.6,74, Jeg vil gerne kunne følge fyret lidt fra pc og spørgsmålet er hvad man skal vælge. Der er selvfølgelig på begge styringer mulighed for lan men jeg går udfra at den helt store forskel på styringerne på dette punkt er at 10,45 kan køre wifi. Mit signal fra huset og ud i fyrrummet er ikke helt stærkt men kan dette forbedres med en wifi ekstender, kort sagt hvad er det bedste new4
På V6 styringer skal der en pc tilsluttes hele tiden for at få data ud.
På V7 og V10 skal der bare et LAN kabel, så er den på nettet, og derfra kan du kigge eller styre fyret.
Hvis der er langt fra router til fyr kan du bruge http://www.nbe-shop.dk/product/wifi-rep ... -plug-573/
og en http://www.nbe-shop.dk/product/lan-via-powerline-219/
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Styring 7 el 10
Indlæg af Kigan » 12 okt 2013 12:11
den eneste forskel der er på 7 og 10 er skærmen ellers er de ens.
og de kan ikke køre wifi.
Kevin
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 12 okt 2013 12:17
Dvs Michael at der ikke er nogen af styringerne der kører wi-fi man skal i begge tilfælde have forbindelse via lankabel og så kan man styrke signalet med lan powerline. :great:
Styring 7 el 10
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2013 13:04
Ingen af styringerne har indbygget Wi-Fi, og er LAN kablet ikke langt nok, kan man forlænge med trådløs forbindelse.
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 12 okt 2013 13:19
Skal jeg forstå det sådan det sådan at der er et lan stik på styringen og kablet så sættets i Powerline og signalet styrkes således at der via router kan køres trådløst
Styring 7 el 10
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2013 13:26
jensolav skrev: Skal jeg forstå det sådan det sådan at der er et lan stik på styringen og kablet så sættets i Powerline og signalet styrkes således at der via router kan køres trådløst
Ja i V7 og V10 styringen er der indbygget LAN stik.
Er ledningen ikke lang nok kan man bruge Wi-Fi.
Er der for langt til Wi-Fi kan man bruge forstærkeren.
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 12 okt 2013 13:31
Tak for de mange gode svar, og har nogen en 7 styring til en god pris så hører jeg gerne evt på PB
