Fejl på motor udgang
prons
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Indlæg af prons » 11 okt 2013 18:59
Nu har jeg prøvet at tage batteri ud, men fejlen er der stadig.
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 11 okt 2013 19:02
Jeg tror ikke jeg har noget defekt udstyr koblet til.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 11 okt 2013 19:10
prons skrev:Jeg tror ikke jeg har noget defekt udstyr koblet til.
Det kunne godt være en defekt komponent, du kunne frakoble ting på alle dine udgange, start derefter styring op uden noget tilsluttet og se om fejl stadig er der = fejl i styring.
Ellers er det bare at tilslutte en ting af gangen og tænde og se hvornår den melder fejl.
/ Christian
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 11 okt 2013 19:16
Ok det vil jeg prøve
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 11 okt 2013 19:43
Har prøvet at pille det hele fra , men fejlen er der stadig.
T-mek
Indlæg af T-mek » 11 okt 2013 19:59
prons skrev:Har prøvet at pille det hele fra , men fejlen er der stadig.
Prøv at forelæg problemet for din forhandler....
/ Christian
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 11 okt 2013 20:08
Ok det vil jeg gøre
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 11 okt 2013 20:10
Det er bare mærkeligt at det er når jeg starter op efter sommerdet er galt. Man skulle tro at det ikke kan holde til at strømmen er taget fra om sommeren.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af lamborg » 11 okt 2013 20:17
gå imd i manuel styring hvis du kan det så er alle udgange slået fra. Har du pillet pumpe fra og evt komp rens også
Claus
Fyrmester på lamborghus
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 11 okt 2013 20:32
Ja jeg har pillet det hele fra
