Laveste kedeltemperatur
Kerry
Tilmeldt: 18 sep 2011 14:12
Indlæg af Kerry » 10 okt 2013 14:36
Jeg har i løbet af sommeren lavet nyt gulv i min stue så jeg nu har gulvvarme i hele huset. Jeg har varmtvandsprioritering på Scotte pillefyret vha. en 3 vejs motorventil. Så er det jeg tænker, at når jeg kører varmtvandsprioritering, og derfor ikke skal være nervøs for en for lav temperatur i varmtvandsbeolderen, kan jeg så sætte kedeltemperaturen - og dermed fremløbstemperaturen ned (i spareøjemed)? Hvad er laveste kedeltemperatur man kan/bør/må køre med?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 10 okt 2013 15:49
Kerry skrev:Hej
På de nye kedler med rensemekanik, er det ikke en fordel at sætte temperaturen ned.
Det giver løbesod, eller kondensvand i kedlen
Du skal i stedet have en anlægsshunt.
Det kræver en ekstra pumpe, men så kan du styre temperaturen til huset helt uafhængigt at kedeltemperaturen.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 11 okt 2013 13:40
hva er godt til at bruge som anlægsshunt?
Kevin
Indlæg af pille bruger » 11 okt 2013 13:49
Kigan skrev:hva er godt til at bruge som anlægsshunt?
Hvis du bygger det helt enkelt op så kan dette sæt klare opgaven http://www.nbe-shop.dk/product/grundfos ... shunt-129/
Du kan lave det lidt mere avanceret med en pumpe og denne motorventil http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... g-kit-493/
V7 og V10 styringen kan bruges til at styre motorventilen, og har indbygget klimastyring vha. vejrudsigten for lokalområdet.
Se yderligere detaljer i manualen http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 11 okt 2013 14:46
Hej Kigan
Kør aldrig med en kedeltemperatur under 60 grader, hvis det er en pladejernskedel.
Kedler af støbegods kan køre med meget lavere temperaturer.
Du kan skele lidt til en opbygning som jeg vedhæfter.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Kigan
Indlæg af Kigan » 11 okt 2013 15:25
er det så det her diagram det skal laves efter http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... p%20ny.png ?
kan se der følger to følere med dette sær http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... g-kit-493/ den ene skal vel side på frem til huset men hvor skal den anden side ?
Kevin
Indlæg af pille bruger » 11 okt 2013 15:52
Kigan skrev:er det så det her diagram det skal laves efter http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... p%20ny.png ?
Diagrammet er rigtigt :great:
Føler skal sættes på som vist i vejledning her http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... 281%29.pdf
Kigan
Indlæg af Kigan » 11 okt 2013 15:59
kan det være lavet med en tre vejes ventil vvb?
Kevin
Indlæg af pille bruger » 11 okt 2013 16:12
Kigan skrev:kan det være lavet med en tre vejes ventil vvb?
Nej, for den kan ikke regulere gennemløb, kun åbne eller lukke.
Kigan
Indlæg af Kigan » 11 okt 2013 16:22
jeg mente hvis der man har et system men en trevejs vrntil på til når der skal laves varmt vand ikke som shunt ventil.
eller skal jeg skifte min trevejes ventil ud med en tovejes til vvb for nu har jeg denne opsætning http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Kevin
