Ingen brændsel
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Ingen brændsel
Indlægaf Runinho » 09 okt 2013 08:09
Hej,
mit fyr har kørt i et godt stykke tid om natten på ur styring om natten. Men nu oplever jeg, at det stopper og skriver "ingen brændsel".
Det sker typisk når fyret har kørt 5-6 timer uden problemer, med start og stop.
Der er rigeligt med brændsel/piller.
Hvordan afhjælper jeg dette problem?
Skal jeg sætte min effekten op, så fyret ikke kører så langt ned i ydelse?
Eller skal jeg justere på mængden af luft (blæser) i så fald skal den op eller ned?
Der er installeret trækstabilisator, skorstenstrækket er sat på 0.
Håber I kan komme med nogen fif:)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Ingen brændsel
Indlægaf T-mek » 09 okt 2013 09:10
Runinho skrev:Hej,
Hæv "skorstenstræk" værdi til 1 til at starte med, lås fyret i 10% drift og indstil blæser i "lav" område så du har en god forbrænding.
Sæt fyret tilbage til min/max effekt = 10/100%
/ Christian
