Semirens
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Semirens
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 22:03
Er der nogle der har været udsat for at semirensen ikke virker ?
Fyret er 14 dage gammel - semirensen har kørt, men jeg tro ikke den har kørt i et par dage, jeg har prøvet at pille strømmen fra og sætte den til igen, jf. Manualen skulle den jo så køre lige efter der er sat strøm til, det gør den ikke - nogle gode forslag ! :cry:
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Semirens
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 22:05
du kan gå ind i styringen og starte og soppe det.
Kevin
Slettet 15549
Semirens
Indlæg af Slettet 15549 » 08 okt 2013 22:08
Kigan skrev:du kan gå ind i styringen og starte og soppe det.
Det kommer da helt an på hvordan det er sat op
Det er ikke alle som bruger styringen til styre semirens
olldag
Areal: 200 + 50
Semirens
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 22:09
Også når timeren sidder i kedlen og kedlen får strøm fra en kontakt ?
Kigan
Semirens
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 22:12
har du mulighed for at sætte den i stikkontakt uden om timeren ?
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Semirens
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 22:14
Ikke umiddelbart, timeren sidder jo inde under frontpladen på for siden.
Kigan
Semirens
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 22:20
okay. det ville være den nemmeste måde at teste den på for så er der ikke noget andet der spiller ind.
jeg mener at jeg har læst om andre hvor motoren er stået af, og hvis den er det så skal du have fat på forhandleren.
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Semirens
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 22:22
Jeg har fundet fejlen, en diode på printpladen er sort, så ja forhandleren, må sponsorere en ny plade eller motor.
Kigan
Semirens
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 22:25
ja det bliver han nød til når det kun er 14 dage gammelt :)
Kevin
egmadsen
Semirens
Indlæg af egmadsen » 09 okt 2013 17:51
Det er også lige sket for mig, jeg kunne heller ikke forstå at semi rensen ikke kørte. Der kommer en montør i næste uge og ordner det. Det er bare underligt hvorfor det sker men godt der er garanti. Det er en lille modstand som brænder af men det er noget som kan ske. Mit fyr har kørt siden maj måned så der har ikke været problemer ellers :-)
