Baxi 1.5 - logning af løbende kørselsdata ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 10 okt 2013 17:05
... jamen så kikede vi da lige igen 8) 8)
Den røg temp er da vist ikke helt ædruelig ?
Den kan vel næppe være lavere end din fremløbs temp ?
den er lidt dum.... den sidder i et stykke uisoleret røgrør, bagpå stokeren, altså modsatte side af baxiens egen føler. Men jeg skal lige prøve at se om den evt er trukket lidt ud af røret, så den bliver kølet udefra.
Men ja, den er ikke helt efter bogen.....
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 10 okt 2013 19:01
så fik jeg rettet den røgtempføler
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 10 okt 2013 20:56
Det ser sgu godt ud @Bigfoot, lige over 100 grader i røg temp er godt gået !
En grundig rensning af kedlen hos mig, giver en røgtemp på 100-110 grader, når Baxi som vanligt hygger sig stille
og roligt på lav last i det uendelige, så kun 100 grader efter et stykke tid ? Respekt !
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 11 okt 2013 15:34
Det er omkring en måned siden jeg sidst har renset den. Så ja, en røgtemp på omkring de 100, klager jeg ikke over.
Du kan jo se hvordan den ligger igennem tiderne, på graferne.
De sidste par dage, er dog ikke så korrekte, da jeg jo stadig roder med følerne, f.eks det at røgtempføleren ikke sad korrekt igår. Det gør den så nu, og det samme gælder for frem og retur på baxien.
Men det hele burde være på plads nu. De følere der viser bundtemp i vvb, eller fremløb på varmvandsstrengen, er blot noget test, for at se om det kunne svare sig med cirkulation på det varme vand, og hvor længe den er om at varme vvb op. Det skal jeg så til at kigge lidt mere på, for det kan jo være at temperaturen til magnetventilen på vvb'en, skal justeres en anelse ned.
Har stadig en stak følere til at ligge og flyde.... er dog lidt i tvivl om hvor de skal bruges. Ville gerne have en i toppen af vvb, men den sidder helt oppe under loftet, så enten skal jeg løfte en 160 liters metro ned af væggen, eller også skal jeg være ligeglad. icon_cheesygrin.gif
næste projekt bliver måske at skrælle en kamstrup, for at få flowmåleren ud af den, og så lave en energimåler ud af stokerbot'en icon_cheesygrin.gif 8)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 11 okt 2013 19:29
hej bigfood
hvis du har en 160 lt metro kombi
så kan du trække føler ud til el patrone og tape føler til data loggen sammen og skubbe det op i
føler lommen igen(lommen er 12-14 mm tyk og den går næsten helt op:great:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 11 okt 2013 20:22
snubbi skrev:hej bigfood
nope.... den går kun en halv meter op i beholderen.... har allerede gang i den lomme i forvejen.
snubbi
Indlæg af snubbi » 12 okt 2013 07:53
hej big foot
sider der ikke en 1/2 " elle 3/4" rør i toppen af beholderen under et lille plast dæksel ,Der kunne der evt sættes en føler lomme .
eller er det også i brug :great: :great: :great:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 12 okt 2013 09:40
snubbi skrev:hej big foot
jo i toppen.... men så er vi ude i at jeg skal til at løfte den ned.... det er ikke så ligetil kan jeg afsløre.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 23 nov 2014 22:41
godt nyt der kan faktisk fås stokerbots igen ved ikke hvornår det er sat i gang igen,men har lige skiftet til en nyere model da jeg kørte den ældste model stokerbot 1... den stoppede med at virke sidste søndag på grund af den ikke var/kan opdateres til sidste server skift..
jeg har fået gang i den nye men ikke fået sensorene på plads og kører test med 3 sensore og derfor ikke korekt tekst ved sensor i nu.. oso det ses øverst fra den gamle model(ca 6år)
klik på link i under skrift for smug kik på baxi tal dog skal der kikkes mere end en uge tilbage i graffer for måling på den gamle model..
