Baxi 1.5 - logning af løbende kørselsdata ?
kkgelsted
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted » 08 okt 2013 07:24
Kære forum
Jeg spekulerer lidt over hvorledes mit Baxi 1.5 uden iltstyring, egentligt kører over en periode ( døgn / uge etc ) dvs en slags logning af hvornår den "gør hvad" - om ikke andet for at se om der kan optimeres og hvornår den kører i hvilken "mode" .
Ved i om der findes noget sådan ?
KKGelsted
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 08 okt 2013 11:30
stokerbot var jo en oplagt mulighed for det, er selv igang med at få mit op og køre igen. Men de er stoppet med at sælge de kort.
Men jeg mener man kan strikke noget sammen med noget arduino eller hvad det nu hedder.
Måske nogle kan hjælpe videre der.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 08 okt 2013 20:47
Arrrh, vil I nu til at afsløre Baxi'ens hemmeligheder ??
Det minder mig lidt om historien om de 3 professorer, der diskuteret hvad den største opfindelse
i menneskehedens historie var. Den ene mente det afgjort var opfindelsen af hjulet, den anden
at det helt afgjort var opdagelsen af ild. Den tredie mente derimod, at det var opfindelsen af termokanden !
Jo, for hælder men noget varm kaffe på den om morgenen, så er kaffen stadig varm ved frokosttid.
Men hælder man koldt vand på den om morgenen, så er det stadig koldt ved frokosttid.
... men hvordan hulen finder termokanden ud af, hvornår den skal gøre hvad ???
Sådan er det også med min Baxi, det ved bedst selv hvornår den skal gøre hvad !
PS. Har naturligvis iltstyring på min Baxi 8) 8)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 09 okt 2013 07:19
det er ikke så sindsoprivende at logge en baxi, for det bekræfter bare det man hele tiden var klar over, at den virker, som den skal icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Har stokerbot på min, for at se hvad der sker, men det er jo mere rundt i rørene. Klikker du på mit link i min signatur, kan du se hvad jeg logger. Jeg har dog lige sat den op på ny igår, så de er ikke alle sensorer der er oppe og køre endnu. Eller jeg har ikke fået dem givet navne endnu.
Indlæg af Brandsen » 09 okt 2013 07:59
Cool @Bigfoot ! Kikkede lige på din Stokerbot.
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted » 09 okt 2013 11:17
Kære Mr. Bigfoot , tjekkede selvfølgelig ud hvad din signatur viste..
Hvordan f..... får jeg det på min lille husinstallation og kan den logge f.eks tidspunkter for blæs / pausefyring osv ?
Jeg manglede egentlig bare billedet af en 2,7 m høj mand med sko i str. 59 .... der så desuden har noget der kan logge data og lave grafer - cool my friend !
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 09 okt 2013 18:27
Hej,
Jeg har lavet lidt forbrugslog via en raspberry pi, udover det så logger jeg temp via nogle 1-wire sensorer.
(ignorer graferne vedr. forbrug - gammelt forsøg, de viser ikke noget brugbart).
Christian
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 09 okt 2013 20:10
kkgelsted skrev:Kære Mr. Bigfoot , tjekkede selvfølgelig ud hvad din signatur viste..
hmm.... er kun på 192cm og str 50 i sko icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
kender man først sin baxi, så kan man skam se ud fra de grafer, hvor den ligger i styringen. Temperaturen siger jo lidt om den kører høj eller lav, og røgtemp siger meget om blæserstillingen.
Nu har jeg så også iltstyring på. Det giver en masse oveni.
Forresten, siden i har haft kigget, har jeg fået navngivet de sidste tal, og lavet lidt grafer igen.
Indlæg af Brandsen » 09 okt 2013 21:12
... jamen så kikede vi da lige igen 8) 8)
Den røg temp er da vist ikke helt ædruelig ?
Den kan vel næppe være lavere end din fremløbs temp ?
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted » 10 okt 2013 10:22
Mr Bigfoot - hvad kræves der af udstyr for at kunne få disse data ?
