Højt pilleforbrug piller i askeskuffen
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 08:20
tro godt du kan prøve at p op til 2,1.
Kevin
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 14:37
Det prøver jeg nu kl. 14.40 d. 08.10
levi
Indlæg af levi » 08 okt 2013 14:44
olldag skrev:Det prøver jeg nu kl. 14.40 d. 08.10
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 14:47
Hej Kigan, jeg har lagt et foto ind nu, det er fra før fyret er opsat, fremløb er den øverste til højre i fotoet, retur er den nederste til højre i fotoet,
Kigan
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 14:54
den pumpe der sider mellem frem og retur hva er formålet med den?
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 15:19
Det er jeg ikke helt stærk i - men hvis jeg slukker den ryger returen på kedlen hurtig ned på 40 grader - det er som tidligere skrevet en smed der har lavet det sådan på det gamle pillefyr jeg havde - så jeg har bare kortet rørene op så det passer til det nye fyr.
Kigan
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 15:40
okay.
det er sidder mellem frem og retur ved den anden pumpe er det så du kan regulere din temp på frem løb til huset ?
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 15:57
Nej - jeg kan ikke huske hvad den djævel hedder, den hedder vist avtq. Den laver modtryk.
Der sidder en fjernføler øverst til venstre på fremløbet helt ude ved væggen, efter pumpen, som går ned til termostaten - som sidder nederst midt i billedet - mellem de 2 pumper - og det er der jeg kan regulere, hvor varmt fremløbet skal være
Kigan
Indlæg af Kigan » 08 okt 2013 16:05
hva står temp på frem løb til?
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 08 okt 2013 16:10
Termostaten står på 4 udaf 5, jeg har sat en temperaturføler på røret, og den står på ca. 55 grader
