Højt pilleforbrug piller i askeskuffen
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 22:31
temp skulle gerne være det samme før og efter shunt på fremløbet :)
har du mulighed for at ligge nogle billeder på af hvordan dine rør er sat sammen? for hvordan er din vvb tilsluttet ?
Kevin
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 22:50
Ja det har du da ret i, jeg kan pt ikke maile et foto, for det kan du ikke se noget på pga manglende opsætning af ledninger isolering mv.
Jeg har ingen vvb - men det er et 2 kreds anlæg og jeg har solfanger og varmtvands beholder stående ca 10 meter fra fyret, på varmtvandsbeholderen er der en 2 vejsventil (eller et stop når en når x antal grader pt. 55) derudover har jeg veksler på solfangeren så når vandet er varmt nok i varmtvandsbeholderen. Går det i. Centralvarmen.
Jeg har haft en smed til at lave opsætningen - med det gamle fyr jeg havde - jeg har bare kortet rørne op.
Jeg har et foto fra før fyret blev tilsluttet, det prøver jeg at opload om lidt - fyret sidder nu idag i højre side af fotoet fremløb for oven retur for neden.
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 23:01
det kunne være det måske var en ide at lade fyret styre den 2 vejs ventil så den kun er når vvb skal bruge varme.
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 23:04
Jeg kan ikke uploade foto lige nu, da jeg står med ipaden, og skriver.
Umibbelbart virker fyret mere roligt nu?
Er det korrekt forstået at pid reguleringen er en intelegent regulering, dvs. Når grund justeringerne er rimelige så optimere den selv.
Men er det ikke noget med at lade den stå natten over, og se på sagerne igen i morgen.
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 23:07
jep den ser mere rolig ud nu, men en god ide at den står natten over :)
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 23:15
Som tidligere skrevet har det kun kørt i 14 dage, mine pumper kører på alm strøm dvs. Udenfor styringen, hvis jeg lader styringen styre pumperne vil det gå udover min gulvarme tror jeg, og veksleren i solfangeren vil kunne koge hvis pumperne stopper, rent praktisk i forhold til den 2 vejsregulering på det varme vand, så skal kablet køres uden på huset da beholderen står i kælderen og fyret i baghuset, 2 vejs reguleringen kan jeg styre via styringen i solfangeren
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 23:20
okay ja så er det nok lidt bøvlet hvis fyret skal styren den 2 vejs ;) jeg ville få sat en temp føler på så du kender din retur temp ind i kedelen.
hva er det for en blackstar kedel du har?
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 23:24
Jeg har en manuel føler på returrøret umiddelbart er returen meget lig fremløb dvs. Den er ikke under 60, det er en blackstar 16 kwh med semirens, jeg har lige bestilt kompressorrens men ikke fået det endnu
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 23:26
Kigan tak for hjælpen indtil videre, jeg bliver nødtil at hoppe til køjs god nat
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 23:30
okay hvis det var mig ville skifte den ud med så man kunne fælge den i styringen, men det er jo på til dig :)
mener når det er den med semirens skal frem løbs temp være højeder end 70 grader.
så må du sove godt jeg skal og snart finde min seng :)
Kevin
