Højt pilleforbrug piller i askeskuffen
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 21:36
har du en shunt på så du kan regulere temp på returren?
Kevin
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 21:47
Det har jeg den står på 4 udaf 5, jeg kan lige på at sætte temp måler på fremløbet efter shunten
Hvad står p for ?
Og hvad står i for ?
Jeg hår prøvet at se i nogle vejledninger, men akn ikke finde noget jeg kan forstår
Jeg har haft et andet pillefyr de sidste 10 år men det var med iltstyring, så jeg var slet ikke inde i det her
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 07 okt 2013 21:54
PID styring er ikke helt simpelt, kan ikke rigtig give nogen rigtig simpel forklaring.
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 22:17
ved du hva temp vandet er i returren når den står på 4 uf af 5?
i og p er noget man skal lege meget med for at få den helt rigtig. det ar bare at huske hva den stod når man startede så kan det ikke gå helt galt ;)
Kevin
Kigan
kan se den kurve er allerede mere flad nu :)
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 22:19
P er en from for grov indstilling af fyret og I er en mere fin indstilling.
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 22:21
temp føleren på frem skal sende så tæt på kedelen som muligt.
Kevin
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 22:23
Ja den er mere flad, men det lyder også umiddelbart som om der bliver kørt flere piller ind
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 07 okt 2013 22:25
Fremløbet efter shunten er 55 grader det kan ikke være lavere pga. Varm vands beholderen
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 22:29
den skal lige finde et sted den kan falde til tro så den ikke køre så meget op og ned i ydelse så nu skal vi lige se hvordan forholder sig :)
Kevin
