Side 1 af 3
optænding
: 07 okt 2013 20:30
af rolfpoulsen
Godaften hvor mange gang skal fyr lave optænding om dag syden mit har lave rumlig mange fyr har kørt 147 Dag og lave 605 optænding og en ting hvordan virker de med at mand kan følge fyr på sin computer og er de til sæt bare så eller skal der laves noget på fyret på forhånd Tak :-)
optænding
: 07 okt 2013 20:32
af Kigan
hva styring har du til dig fyr?
optænding
: 07 okt 2013 20:35
af rolfpoulsen
Kan mand se de imens fyr kør eller andre steder
optænding
: 07 okt 2013 20:37
af Kigan
nej ikke hvis det ikke er en en ver.7 eller 10 de andre skal man slukke for at komme se det.
optænding
: 07 okt 2013 20:43
af rolfpoulsen
Hvad er de der kan være galt siden du skriver hvad styringen der på bær over med alle de spørgsmål :-) er nybegyndere på felt :-D
optænding
: 07 okt 2013 20:46
af Kigan
det er for så ved vi hva vi har at hjælpe dig ud af da der er for skel på om vi snakker styring ver. 4,6,7 eller 10
især med hvordan du får den på din computer
optænding
: 07 okt 2013 20:50
af nasty
har du fået den trimmet ind ved 10 % ?? hvis den ikke får piller nok der dør den og starter op igen
optænding
: 07 okt 2013 21:00
af rolfpoulsen
De forbi siden vi fik fyret sydens Jeg De kørt rigtigt træls så i dag har vi haft en montør ud og køre de ind. Kan godt se flamme er blev så som Mand hør den skal være men er så lige komme hjem så stå der optænding igen så vil bare vide om de normalt den skal tænd så mange gang :-)
optænding
: 07 okt 2013 21:05
af nasty
hvis huset ikke aftager varme slukker fyret jo.
så hvis pumpen stadig køre rækker den varmen ud af kedlen og så tænder fyret igen.
hvad står din kedel temp til ? dif over og under har du føler i vvb og ventil der til
optænding
: 07 okt 2013 21:11
af rolfpoulsen
Kedlen stå 65 og køre til 70. Og der er føler i vvb
