optænding
rolfpoulsen
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
optænding
Indlæg af rolfpoulsen » 07 okt 2013 20:30
Godaften hvor mange gang skal fyr lave optænding om dag syden mit har lave rumlig mange fyr har kørt 147 Dag og lave 605 optænding og en ting hvordan virker de med at mand kan følge fyr på sin computer og er de til sæt bare så eller skal der laves noget på fyret på forhånd Tak :-)
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
optænding
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 20:32
hva styring har du til dig fyr?
Kevin
rolfpoulsen
optænding
Indlæg af rolfpoulsen » 07 okt 2013 20:35
Kan mand se de imens fyr kør eller andre steder
Kigan
optænding
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 20:37
nej ikke hvis det ikke er en en ver.7 eller 10 de andre skal man slukke for at komme se det.
Kevin
rolfpoulsen
optænding
Indlæg af rolfpoulsen » 07 okt 2013 20:43
Hvad er de der kan være galt siden du skriver hvad styringen der på bær over med alle de spørgsmål :-) er nybegyndere på felt :-D
Kigan
optænding
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 20:46
det er for så ved vi hva vi har at hjælpe dig ud af da der er for skel på om vi snakker styring ver. 4,6,7 eller 10 ;) især med hvordan du får den på din computer :)
Kevin
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
optænding
Indlæg af nasty » 07 okt 2013 20:50
har du fået den trimmet ind ved 10 % ?? hvis den ikke får piller nok der dør den og starter op igen
Navnet er Allan
Før den naturgas
rolfpoulsen
optænding
Indlæg af rolfpoulsen » 07 okt 2013 21:00
De forbi siden vi fik fyret sydens Jeg De kørt rigtigt træls så i dag har vi haft en montør ud og køre de ind. Kan godt se flamme er blev så som Mand hør den skal være men er så lige komme hjem så stå der optænding igen så vil bare vide om de normalt den skal tænd så mange gang :-)
nasty
Areal: 133
optænding
Indlæg af nasty » 07 okt 2013 21:05
hvis huset ikke aftager varme slukker fyret jo.
så hvis pumpen stadig køre rækker den varmen ud af kedlen og så tænder fyret igen.
hvad står din kedel temp til ? dif over og under har du føler i vvb og ventil der til
Navnet er Allan
Før den naturgas
rolfpoulsen
optænding
Indlæg af rolfpoulsen » 07 okt 2013 21:11
Kedlen stå 65 og køre til 70. Og der er føler i vvb
Tilbage til "Woody Pillefyr"
