Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 08 okt 2013 18:27
Du kan også prøve at lukke lidt for primær spjældet (skubbe pinden et par mm ind). Det vil også nedsætte kedeleffekten noget, med lavere ydelse til følge, og dermed lavere røggas temperatur
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 09 okt 2013 08:55
Atmos_Noob skrev:Mange tak for jeres input ;)
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.
Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
Nu har jeg ikke nogen ladeventil da jeg fyrer med piller. Og ved derfor heller ikke noget om atmos kedler.
Dog skal du lige sikre dig at pumpen selvfølgelig vender rigtigt. Og at der ikke er nogen luftlommer der driller. Dette vil ødelægge flow på pumpen.
M.v.h. Olli.
sluppermand
Tilmeldt: 30 mar 2009 19:02
Mit fyr: atmos dc32
Areal: 250
Brændsel: brænde
Indlæg af sluppermand » 09 okt 2013 13:40
det kan meget vel være en luftlomme i fyret. har du husket at vippe det forover og lidt til venstre?
mit gjorde det samme indtil jeg fik styr på luftlommen
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 09 okt 2013 23:32
levi skrev:
Imponerende du kan huske så langt tilbage :oops:
levi
Indlæg af levi » 09 okt 2013 23:32
mejeristen skrev:
:oops:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 09 okt 2013 23:35
du risikere at få 5 min på bænken :twisted:
Unge mand!!
levi
Indlæg af levi » 09 okt 2013 23:44
mejeristen skrev:du risikere at få 5 min på bænken :twisted:
Unge mand!!
Huuuuuuuulk :(
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 10 okt 2013 00:24
Der fik jeg dig KNÆGT!! ROFL
Atmos_Noob
Tilmeldt: 07 okt 2013 12:39
Indlæg af Atmos_Noob » 10 okt 2013 12:40
At montere aftræktsregulator vil måske hjælpe(Især når det blæser) en lille,,bitte smule men ikke løse mit problem, min forbrænding er stabil og kun lige startet med at køre 100% (minimal røg) og så i løbet af kort tid lukker den for Blæser(90C).
[quote="John Skov Jensen » 08 okt 2013 12:48"]
Vi er enige om at det er røg gas sugeren bag på kedlen der slår fra og ikke ladeventilen, Korrekt?
quote]
Korrekt!.
Ang. at justere på luften til forbrændingen på den ene eller den anden måde for at sænke/kvæle forbrændingen for ikke at komme for højt temp., er jeg personlig dyb modstander af, det er lige som det der er hele iden i Atmos at få røggasserne brændt og dette vil kun ske ved en høj temp. samt ikke at overstige en fugtighed i brændet på mere en 20%, opnås dette ikke så kan man godt begynde at smide 20-30% mere pind ind i kedlen for at få den samme varmeeffekt.
Pumpen er monteret korrekt, er kontroleret op til flere gange, yderlig udskiftet til en ny i samme model, uden effekt.
Luft i systemet, næppe, det er gået igennem af både smed og mig selv (Har tidliger kørt med pillefyr i 7År og kender resten af system rigtig godt, ang. luft/cirkulation/pumper etc.).
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 10 okt 2013 12:58
Det er korrekt at kedlen arbejder bedst når den kører med max ydelse. Dog skal forbrændingen ikke være kraftigere end at kedlens køleflader når at køle røggasserne tilstrækkeligt, eller gør gevinsten ved den gode kraftige forbrænding op gennem skorstenen som tab pga for høj røg gas temperatur.
Når nu alt omkring kedel og installation tilsyneladende er ok er der kun en ting tilbage at gøre og det er at få målt flowet i kedelkredsen. For lille flow, for lille køling af kedlen. Så du må få anskaffet en flowmåler du kan indskyde mellem kedel og ladeventil
